yx0123 2017/10/07 14:47:09 发表在 259楼
很努力的在国庆假期之前把灯改好了,国庆放假之前事情多,一直都没时间上网来发帖,现在假期期间我就来说说改的感觉吧。小系LED只能说够用了,比原车的蜡烛灯好太多,性价比还是蛮高的,我马云家买的拆车件,一对950,收到看了下,成色还是很新的。接近9成新。感觉还是蛮值得的,原来想升级的是海拉6 海拉安定 海拉灯泡,预算比我这小系 的LED要高出接近1000元,我昊锐的车好改,灯罩空间大,装海拉6也是随便装,所以一直在纠结这2套配置。最后就是考虑到怕买到假货,还有就是氙气灯以后的反光碗老化,还要再改。所以就上小系LED了,装完在店里和店家聊了下,(是个同行兄弟介绍的),店家说了实话,其实海6的配置下来他...
sephirothyf8 2017/11/22 12:10:45 发表在 273楼
你的这个情况,是大灯灯罩,就是透明外壳,被氙气灯高温烧老化了,透镜本身也被高温烧老化了,导致灯光比新的时候要黯淡一些,还偏点黄,安定器没事,灯泡也没有大问题,有全新的85%以上的亮度,就是外壳的问题,还有就是长时间高温,可能对大灯的线路造成一定损伤,比如铜线不但导电良好,导热也是良好,时间久了肯定线束是会老化得比较快的,你现在就是改全新透镜,全新灯泡,也达不到新车时的样子了,只会越来越坑,建议你去检查一下大灯从发动机舱主保险盒出来的大灯线束电阻是否超标,如果电阻超标,要更换线束,还要更换大灯总成的外壳,或者直接更换大灯总成,才能彻底解决,而且不能再继续用氙气灯了,要换一体化的LED,这样不容易...
sephirothyf8 2017/12/10 13:42:58 发表在 311楼
最合适海拉6的当然是海拉高效能5000K,其次就是飞利浦的XV加5000K,好像也叫飞利浦WHV加,安定嘛,太多可以选的了,想实惠一点,就用欧司朗的35W,或者海拉白标,如果想好一些,就有很多可以选了,澳兹姆什么的。
sephirothyf8 2017/12/10 23:51:58 发表在 316楼
不能在论坛说那么仔细,会被版主怀疑乱发小广告,所以,你就直接去找我刚才回复的那家改灯店,是南昌这里做得最好的几个店之一了。
sephirothyf8 2017/12/05 12:49:11 发表在 297楼
安定器本身就在超高电压状态工作,发热是肯定的,而且确实很烫,所以建议安定器放在容易散热的地方,比如固定在大梁上帮助散热,对于驱动CBH发热更高,确实可能灯泡不好了,或者是灯泡不是很匹配安定器,驱动效果不好,也会导致发热更高,被45W安定器用过1年以上的灯泡,基本没救了,即使再用35W安定器驱动,也用不了多久了。XV5000K感觉如何?色温正不正?不会像欧司朗的66144一样,先黄几百个小时才恢复正常色温。
sephirothyf8 2017/12/07 11:53:14 发表在 302楼
不是这个,是XV加,也叫XV2
sephirothyf8 2016/05/10 11:10:13 发表在 58楼
我明着高速你,那些说海拉5比海拉6好的,他们只是为改灯而去改灯的,海拉6是我见过最好的透镜,而且应该是海拉系列的终极透镜。原因:一、铺地效果比海拉5好,你改灯的目的不只是为了炫耀,而是为了行车安全,你看海拉5和海拉6的铺地光效果,海拉6明显车头前方地面光线要比海拉5充实一些,已经比Q5的充实得多了。Q5是大家公认近光效果最好的,但是这个好,仅仅是因为遮光板位置比海拉系列高一点点,这样灯泡焦点露出得多一点,近光最前端亮度比海拉要亮一点,但是铺地光效果绝对没有海拉6好,尤其是用海拉高效能灯泡的海拉6,简直就是人间绝配,欧司朗配海拉透镜,还不能完全发挥海拉透镜的优势,海拉高效能灯泡确实比任何灯泡要均...
奋斗的向日葵2016 2017/12/08 15:16:40 发表在 304楼
弱弱的问一下,海拉安定d1s跟d3s哪个好?昨天收到海拉6透镜16年的跟d1s安定14跟13年的,但是卖家心大透镜没用保鲜膜一类的包,直接用海绵掏坑包的,我打开后透镜里面全是海绵渣渣跟灰尘,已经退货!准备入手带灯壳的海拉六,海拉安定d3s17年的,纠结哪种安定比较好
sephirothyf8 2017/12/09 01:23:42 发表在 307楼
上海拉6其实大部分的车都可以上,就看改装的人乐意不乐意上了,海拉6尺寸是要大一点,但是也大不了太多,挤一挤还是可以的。如果你的车,装上海拉6之后太拥挤,可能影响调节高低和左右,而且屁股会超出甚至需要切割防尘盖什么的,只要不是太大的损失,海拉6还是可以安装的。飞利浦5000K可以,这个灯泡不错。
sephirothyf8 2017/12/09 01:20:59 发表在 306楼
海拉6是D3S的接口的,但是可以转接D1S,多少会有点影响,所以建议还是用比较新的D3S安定器更好
奋斗的向日葵2016 2017/12/09 15:48:04 发表在 309楼
如果只装海拉六透镜,用d3s的led灯泡也可是是不?不知道亮度怎样,我看买灯泡的评论比原车的疝气灯亮,透镜翻板的的电线是不是直接接12v远光就行?很久以前我自己改过马杰斯特t3的摩托,自己把近光灯透镜换的双光疝气灯,当时网上卖的装灯图片都是改在远光灯上的,近光不太好改,空间小,但是我自己还是改在了近光透镜位置,我的车也想自己搞,就是忘记透镜翻板是不是直接接12v远光了
