深海3911 2018/12/31 00:51:21 发表在 79楼
仪表26号 端子注意一下, 本人新速腾1.6 同样糟心的pq25 换大字库仪表时候出现同样情况, 刹车灯报警, 退掉仪表26端子一切正常,后来我发现26号端子是刹车故障检测线,找卖家又改的仪表数据, 因为刹车也没坏过。 所以现在自检都ok 我感觉这样应该就可以了, 你这个务必也要注意一下
卖家让退26针,你是怎么做现在?我看过ELSAWIN的仪表插头针脚定义,我的车26端子写的是“制动液液位警告信号触点”,也就是刹车油少了会报警,我宝来的刹车油壶是不带检测功能的,所以这个本身就是检测不到的,所以才会一直报故障,没见说是刹车故障检测线,有车友建议我换一个带检测功能的刹车油壶就可以解决
[本回复最后由 丷泡面 于2018-12-31 23:03:24
编辑]
