大众宝来加装照地灯教程
1 51 发布于 2020-08-30 19:37:20 只看楼主 热门标准
目录
又来开始折腾我的小宝来了,这次加装照地灯,提升点***,最低配一样可以照亮大地
撬开门的装饰条,注意从前面开始撬,全都是卡扣,注意用力,舒适以上带氛围灯的车型注意别把灯条弄断了,拆掉里面的两个螺丝
撬开门内把手里面的小盖子,里面藏着一颗螺丝,拆掉
门的最底下有个小凹槽,里面有个塑料螺栓,用个尖嘴千字夹着旋转90度,是一个十字型卡住门板,低头看下就懂了
用个塑料撬棒,从门底部开始慢慢敲开,里面全是卡扣,扒开后向上提门内饰板即可
分离开门板,注意不要拿太远,伸手进去拔掉各种线束插头,以及门内扣手拉线,门内扣手拉线从内饰板这头拆下来,按住里面一个卡扣,向外掰就可以取下来。
门扣手拉线,从前边往外拔开,要按住里面一个卡子拔
(PS车窗升降开关那个插头弄了好久都没拔下来,红色的卡子也向外拉到底了,就是拔不下来那个插头,空间太小,也看不清里面结构,不拔影响也不大)
拆内小三角的盖板螺丝,取下小三角盖板,注意从上面开始往外拔
拆后视镜底座螺丝
拆下后视镜总成,门板那个插头拔不下来就这样放着吧
拆下来的后视镜总成
拆后视镜镜子,把镜子右下角向内按到底,用塑料撬棒从上边撬开,撬棒不要撬镜子边缘,容易破碎,镜子是塑料卡扣卡在里面的
拆镜子角度调整底座,拆中间 一颗螺丝就可以取下来
拔掉线束插头,拆掉黑色塑料外壳,左下和右上各有一颗螺丝固定
拆下白色外壳,有两个卡子卡在黑色前外壳上,没有螺丝固定
拆下转向灯条,有两颗螺丝固定
准备开孔,线用小钻头按照底部灯的形状,钻一圈孔
开孔  打磨边角……
装灯试下,没问题就固定
打UV胶,用紫外线固化,UV胶耐高低温,牢固
全部固化好了,打了一整圈胶,其实不打胶也行,铝合金座子已经把灯压在底壳上了,是掉不出来的
通电试下
90mA的电路接BCM完全没问题
买的线束不够长,插针也适配,接头用焊锡焊接,用热缩套管包好,防水,防短路
用热缩管包裹好接头处
装好后视镜,照地灯线束和后视镜内其它线束一起包扎好,穿到门内
拆门铰链的线束插头,插头顶部用一个一字起子向上撬
像图中这样拉出到底,就可以向外拔出插头
拔下门这一头的线束盖板,我是从顶部用一字螺丝刀顶住卡扣往外撬开的
准备穿线,用一根带皮的铜电线,从门铰链那里塞进去,记得先把玻璃升到顶,然后用手在另外一边拉出来一点
这样穿过来,再把照地灯的线束绑在铜线上,一定要绑牢固,不要中途拉掉了
继续用铜线从这个软件里面穿过来,我是低配车,不带氛围灯,顺便把门板的氛围灯线束一起穿过来了,线控制好长度,做端子。
氛围灯我就插在16号针孔,原车16号就是氛围灯线束,照地灯用扣手灯的3号针孔。
拆门铰链的另外一边插头,按住上面卡子,把插头推到车内
拆开引擎盖扣手盖板,拆卸方法请参考我装脚窝灯那篇帖子,伸手进去拔下门铰链那里的另外一个插头,同样做端子,对应3号和16号插线,照地灯和氛围灯的线束,和大线一起用绒布胶带包裹好,穿到BCM这里来
把线接到BCM的C插头上来,同样做端子,包裹好线束
整理好线束,用胶带包裹好,线束一定要避免杂乱,理顺再包裹好
拆开中央扶手箱两侧的盖板,顺着仪表台下边沿,把右侧的照地灯线束穿到右侧门铰链插头那里
右侧的照地灯和左侧的安装方法一样,这里就不再赘述
右侧我用16  17号针孔,红色门板氛围灯线束,黄色照地灯线束,左右两侧的搭铁线直接在门内找个深棕色的线并到一起。
整理完线束的效果图,有一个不好的地方就是照地灯线束中间没有插头,以后要拆后视镜比较麻烦,你们改装的时候增加一个对接插头
接好线束插头,和门扣手拉线,装好门板
刷编码,我的左右照地灯占用了两个BCM的插头是为两个照地灯可以单独控制,增加转向辅助照明功能
右侧照地灯效果图
左侧照地灯效果图
照地灯亮的条件:1、开门  2、拔钥匙  3、解锁   4、开大灯的情况下打转向灯或者方向超过90度会亮对应侧的照地灯 5、开大灯的情况下倒车两侧全亮
照地灯熄的条件:1、锁车  2、插钥匙全车通电
加我微信***  看具体效果视频
  • 装饰改装
最后编辑于2020-08-31 07:24:14
/3页
