这么好加吗?该加强度多大?多厚?什么结构的粱?
要不然怎么保护乘客的颈堆
厂家提供数据吗?有原装的吗?
不是我罗嗦,是按有些人的思路来的.
原帖由 caoyoujun 于 2011-08-15 23:34 发表在 268 楼
这个帖子一出来就引起那么多人的回复,看得出来大家对安全还是很在意的。楼主的观点是说后防撞钢梁主要是承担轻微碰撞下保护车体不受伤害,这点我承认,但出了主要外,另外对车上成员的保护我始终认为是有的,楼主一定要强词夺理说一点都没有,百分之零点零一都没有,这个是说服不了人的。楼主的道理是高速时发生车祸没有作用,那请问80迈的时候呢?要是也没有作用,那70迈的时候呢?要是还没有作用,那60迈的时候呢?一直到20迈,总有那么一点作用了吧?就这一点作用,我相信就有必要安装,而且必须厚道。合符先有标准并不代表就很科学,科学本来就是…
在1971年美国联邦第一个汽车保险杠安全标准U.
福特,型号 B hot rod
1937 福特
贼喊捉贼!
原帖由 非车之下 于 2011-08-15 18:46 发表在 255 楼
扯了半天,你没有一点科学论据,又搞到政治上去了,你说你有没点出息,简单的碰撞道理我已经说了,中国多的就是你这种不懂装懂自以为是的家伙,欧洲有追尾测试,你去看看是不是大家都装了后防撞梁!就知道开骂,拜托张嘴之前先动动你这猪脑
这个帖子一出来就引起那么多人的回复,看得出来大家对安全还是很在意的。楼主的观点是说后防撞钢梁主要是承担轻微碰撞下保护车体不受伤害,这点我承认,但出了主要外,另外对车上成员的保护我始终认为是有的,楼主一定要强词夺理说一点都没有,百分之零点零一都没有,这个是说服不了人的。楼主的道理是高速时发生车祸没有作用,那请问80迈的时候呢?要是也没有作用,那70迈的时候呢?要是还没有作用,那60迈的时候呢?一直到20迈,总有那么一点作用了吧?就这一点作用,我相信就有必要安装,而且必须厚道。合符先有标准并不代表就很科学,科学本来就是无止境的,只有更科学,也没有最科学嘛?对不对?既然有厂家安装,而且还安装那么厚实的,就充分证明了它的作用吧。不要把自己想得比谁都懂,要知道那些车可是工程师花多少时间多少金钱设计出来的,哪儿是你这只言片语就解释得清楚的哦,存在就有意义,车上每一个零件都是有它作用的,不会轻易多一块出来的,道理这么简单,都还懂不到。你要比工程师懂,那么设计车的人就是你了。伪科学。
续269楼:
理由二:在撞击时速达到
1.在汽车的碰撞速度达到13~20公里/小时,就能看出乘车人已经受伤的,是可见伤。这是汽车碰撞造成可见伤的速度极限;
2.研究汽车碰撞对人的伤害的美国医学专家必须经过汽车低速碰撞的专项培训并获得资质认证,才能允许进行相关研究,才有资格得出结论。其他人说都没用。
3.汽车碰撞对人的伤害程度是可以度量的,用德耳塔V。德耳塔V(delta V)是一种研究汽车碰撞对乘车人的伤害的科学方法。有专业研究的计算机软件。
鉴于罗纳德·法拉
一、罗纳德·法拉
罗纳德·法拉
理由一:美国的汽车保险杠安全标准就是这样规定的。
1.他告诉我们,美国是有汽车保险杠的安全标准的,这个标准是U.
2.该标准要求汽车必须按装保险杠。在美国的各种汽车必须符合这一标准,并且要通过严格测试。测试的标准是承受
测试方法有两种:
第一种测试方法:测试一辆停止的汽车,被另一辆汽车撞击的情况。其方法是用与测试汽车质量相同的钟摆来撞击汽车来进行测试(这个测试方法,类似与我国一些庙宇中击响大铜鐘的方法,用绳子挂上撞击锤,然后用人摆动着进行撞击。这种测试方法的好处是能够准确控制撞击物的重量和速度,这种测试方法在我国的C-NCAP碰撞测试中,还没看到。)
第二种测试方法:测试一辆汽车撞击障碍物的情况。
3.该标准只要求在低速后部碰撞时,用保险杠来保护汽车的功能和安全设备,包括车灯、引擎盖、后备箱和车门开闭、燃料和冷却系统、排气系统。
4.该标准对保护乘车人只字未提。并且,保险杠与依靠减少撞击负载来减少潜在伤害以保护乘车人的内容无关。
5.该标准在1978年变更为联邦法典,因为它的规则中就没有保护乘客的意思。
未完,转271楼
原帖由 wpgood 于 2011-08-04 13:24 发表在 7 楼
朋友!你反对我是欢迎的,但是你反对的理由是不成立的! 如果你要反对国际汽车厂商都遵从的美国联邦法典,那你自不量力了;如果你要反对我把真相告诉大家,那是掩耳盗铃。 你说“写的都是纯理论”,显然你没有细读,是在望文生义。 美国联邦法典49 CFR Part 581是建立对每年的交通碰撞事故的统计和研究之上的。美国每年的交通事故都是真实发生的,怎么是“纯理论”呢?美国是个汽车消费大国,美国普及汽车的历史已经上百年了,美国由此总结出的经验教训那是绝对有代表性的。IIHS每年都在进行碰撞测试,而且是针对各种车型,是实实在在的,从IIHS你能够…
对比一下,BMW M5的前保险杠(准确译法是缓冲器),红色部分。
难道你也是被骗子蒙了的一名受害者吗?因为我是亲眼所见,所以肯定地说,天籁所有出厂新车(不论什么款),都是有“防撞钢梁”的!
你提的问题是一个伪命题!你的立论与事实正好相反!这样的问题不仅不用我回答,而且,这个问题还证明你不明真相!
照片为证:
回复主楼
