csdcsd007 2013/12/06 22:05:30 发表在 138楼
你换的是0.22UF的,原来的耦合电容是多大的?
闲云爱野鹤 2013-12-7 20:54:31 发表在 142楼
功放、炮、中置、后平台环绕、在B柱加了并后门的天朗高音,全车12喇叭,花了3个中午安装到位,试机一次成功,效果很牛啊,功放控制电源接ACC,开关机竟然没有爆鸣音。
你好LZ,贴里的四个WIMA电容,哪里能买到,具体型号,谢谢!
王硕2014 2013-12-8 13:27:31 发表在 144楼
qpchen 2013/11/29 21:51:53 发表在 80楼
还是没有忍住,今天跑去音响改装店,把前声场的2高音及2个前门中低音嗽给换了,改成了摩雷的海碧丽,用原车的主机及功放直接推,高音效果改善比较明显,中低音则没有出效果,不知是不是要煲一段时间机还是因为功放推不动这个中低音喇叭(原车是2欧,海碧丽的中低音是4欧,相比较而言4欧的难推)。先试着煲几天机吧,看看状况,看是不是接着换主机及功放。。。最怕折腾无止境啊换下了4个原装进口的bose喇叭,不知哪位兄弟有意?顺手拍了三张照片,一张是隔音,一张是新换上的摩雷喇叭,一张是原车拆下来的4个喇叭
lgzse 2013/12/08 15:33:48 发表在 147楼
4个boss我想买,加qq304449823
哈里瓜瓜 2013-12-7 19:14:47 发表在 140楼
按照官方参数,这两个电容应该为0.22-0.47微法,串联后为0.1-0.2微法,而你的功放输入前端已经有了耦合电容,通常为1-4.7微法,根据电容串联计算方式,两只电容串联,计算方法是:C1*C2/(C1+C2)=1/(1/C1+1/C2)=C总,电容小了,低音当然没有了,如果是普通车载功放前端有耦合电容的话,直接接耦合电容前端即可。
瓜瓜迪奥拉 2013-12-8 16:54:26 发表在 150楼
楼主大神啊,厉害!买了天籁最失望的就是音响,太菜了。准备换音响,楼主有什么建议?
哈里瓜瓜 2013/12/08 16:03:10 发表在 148楼
这个某宝上很多,注意鉴别就是了。
瓜瓜迪奥拉 2013/12/08 16:54:26 发表在 150楼
lgzse 2013/12/08 18:38:29 发表在 153楼
就是不会鉴别,楼主有地址私信发个!
哈里瓜瓜 2013/12/08 21:31:08 发表在 156楼
朋友可以上某宝找找,看好了我帮你参考参考,大家一同研究研究。
哈里瓜瓜 2013-12-8 21:30:16 发表在 155楼
其实我的最大遗憾是v6发动机,估计这个遗憾注定是无法了结了,因为V6自吸发动机的天籁已经停产,取而代之的是L4的mr20型发动机! 努力奋斗,只为圆屌丝的V6自吸发动机梦想,只能梦想英菲尼迪了。
瓜瓜迪奥拉 2013/12/09 11:56:06 发表在 158楼
唉,发动机的变化到哪说理去!
