瓜兄,这是网上改的一款CD机的***,有启发----
http://www.qc188.com/czsc/201008/26403.html
先解决FM收音和Aux接口共用的这条线路的音质问题。顺藤摸瓜,这路信号从运放4580出来后经过了一个6dB的RC高通滤波电路,再PCB的背面,由C205,R229,另外一个声道的C305,R329组成。经过计算,它的截至频率大概在106Hz,难怪低音潜不下去了。不知道设计师是不是脑子进水了还是故意如此设计来配合那原车几块钱一个的喇叭。
对于这个设计,我的改动是并联0805封装的2.2uF的贴片电容在原C205,C305上面,把截至频率降到30Hz左右。具体位置可以参考图片。
已经把电容并联上去了。
接下来要改CD信号这路线路了。
CD音频信号从侧面的白色软排线中过来,通过PCB上的隔直电容C201, C301(PCB背面)到一个简单的低通滤波器电路(PCB正面)。但原机设计中的隔直电容C201,C301的容量只有0.22uF,导致和后面电路形成了一个高通滤波器,其截至频率是150Hz左右(难怪没有低音)。
修正方法是在这两个电容上并联2.2uF电容,使得其频率可以潜到20Hz。
未改前的CD音频通道
CD通道的低通滤波器,滤除20KHz外的信号修改后的CD音频通道
修改完进入LC75010芯片前面的线路后,开始改此芯片输出的部分了。这里有4个电容需要增大容量,原容量是1uF,修改方式是并联2.2uF贴片电容,使得低音效果更好。具体位置见图。
未改前的4个电容位置
-----瓜兄,我不会看电路,不太懂,请帮一下我吧,给我找出FM出来后的那两个耦合电容,在下在此跪下,万分感谢!
qq68405247 2013-12-6 19:58:46 发表在 136楼
我照你的方法改后又前喇叭不响啦怎么办
