张小嘿嘿 2016/04/26 11:22:22 发表在 14楼
按照物理学上热胀冷缩的道理,车子行使和停止状态下,轮胎内的气体温度是不一样的,冬天室外温度-10,当车子行使一段时间后,可能到10度,这样有20度 的温差。夏天早晨车子20度,当行使一段时间按后50度也是很常见。长时间高速行使有可能达到60度的温度,温差40度,大概是冬天的2倍。 而我们的车子轮胎标准压力,这个压力下,舒适性很高,但是节油起步等效果不好。因此很多人都将胎压增加到增加一点。如凯越的车子轮胎标准压力就是2.0g 一般我们会加到2.5一般情况下,停车状态下胎压2.8以下是安全的。而由于冬天的温差比夏天小,因此建议大家深秋、冬天和早春的时候胎压2.5左右,晚春、夏天、初秋胎压在2.3左...
hehaifeng1 2017/09/12 17:57:00 发表在 136楼
我冷胎有时候都是2.0,2.1,是不是胎压低了点,夏天热胎了有时候才会跑到2.3
hehaifeng1 2017/09/12 18:16:17 发表在 138楼
你们冷车是2.2吗
