F6111 2018/03/20 12:43:00 发表在 沙发
可以调
F6111 2018/03/20 12:43:52 发表在 地板
左侧调节
黑得很白 2018/03/20 12:45:35 发表在 5楼
有电动调节吗
F6111 2018/03/20 12:49:13 发表在 9楼
我都是自己调的。
shumabao 2018/03/20 12:47:47 发表在 7楼
可以调整,但是,不建议自己调整,可以问问4S店能不能帮你调一下,或者是找专业的改灯店帮你调一下,这个还是有点技术含量的
黑得很白 2018/03/20 12:49:53 发表在 10楼
我看配置上有大灯调节,车里面没有
F6111 2018/03/20 12:50:56 发表在 12楼
那是大灯自动调节,水平调节。
yuanfeifei 2018/03/20 12:54:31 发表在 14楼
一般车辆调远光的话可以去外面修理店调或着4S店调。近光灯调节一般在车内就可以调的啊。
天籁全系都是大灯高度自动调节的,后轮有车身高度传感器,根据载重情况自动调节大灯高度。
如果你觉得灯灯太低或太高,是可以通过大灯后面的调整后面的旋钮来进行调整的,只要用 把十字螺丝旋它就可以了,具体的位置如下图所示:
F6111 2018/03/20 12:45:11 发表在 4楼
右侧调节,梅花螺丝刀,要长一点的。
wowolady 2018/04/12 21:19:39 发表在 19楼
这是哪一款天籁?居然有发动机支撑杆?
