刀切馒头123 2018/10/24 16:19:04 发表在 20楼
算了你还是换一家店安装把,这师傅连氙气灯的构造都不懂就给你下手换LED了
龙哇 2018/10/24 16:01:31 发表在 17楼
听你这么一说,我又买了一对D2s的
goldenjzy 2018/10/24 16:33:35 发表在 22楼
我以前看过说明书,貌似真的是d2s,希望没记错
龙哇 2018/10/24 17:36:25 发表在 23楼
哈哈,没关系,到时候拆下来原厂上面有型号,一看就知道了,然后把不对的退掉
RTRX 2018/10/24 21:31:57 发表在 24楼
原厂远、近光一体,带透镜的是D2S,你的10款应该远近分开,D2R应该是对的。
龙哇 2018/10/24 12:21:07 发表在 主楼
前段时间入手的10款天籁公爵,入手后各方面都非常满意!唯一一点就是灯太暗了,国庆回老家找了发小帮忙换了LED远光灯,因为没有透镜的缘故散光,当时也想把氙气近光灯换了,发小说不用换,都已经是氙气的了,够用了!可是你们看这是刚启动大灯的时候的确还可以!这是开了2分钟左右的近光灯,和卤素灯没区别了,而且晚上远光狗刺的我根本看不见 于是,各种看帖各种看天猫换灯,满心欢喜的买了一对!到货后急匆匆下去找师傅更换!结果说对不上,不匹配!这是够买的近光LED灯,安装师傅说不匹配这是原车...
xieyuf 2018/10/25 17:02:14 发表在 27楼
原车是疝气灯。底座直接连接高压包。你如果要换近光,必须拆除高压包,然后底座全部换掉才行!等于说原来的那一整套必须全部拆除!然后我想告诉你,高压包拆了大灯会进水!高压包的位置刚好在轮眉旁边。跑高速下雨的话就要溅水进去。分分钟烧灯。还有就你说的近光灯发黄不亮的问题!我建议你更换两个灯泡,我的车也是这个问题,更换之后明显白多了。而且亮度也有提高!
08天籁公爵XV 2018/10/24 23:00:45 发表在 26楼
你这老天籁怎么看着这么新 机舱里面
龙哇 2018/10/25 17:22:01 发表在 28楼
嗯嗯!谢谢你,我已经买了氙气灯泡,坚决不要拆
xieyuf 2018/10/26 11:19:47 发表在 30楼
嗯。换了就好了
龙哇 2018/10/26 12:05:08 发表在 31楼
dreamer99 2018/10/26 13:02:07 发表在 33楼
要买名厂的氙气灯泡 , 同时检查大灯后面的负极接地线, 拉一条直通电池负极桩的发烧电线, 让电流回流顺畅。 会有一点帮助
龙哇 2018/10/26 13:35:16 发表在 34楼
推荐一个名场的牌子呗
真爱友晴天 2018/11/04 17:37:04 发表在 36楼
真爱友晴天 2018/11/05 09:57:02 发表在 38楼
龙哇 2018/11/05 10:00:22 发表在 39楼
微信群还是qq群?
