此帖已被收录至论坛精选日报-改装有理。更多精彩内容戳这里。
不知不觉天籁已经陪伴我快6年了,兢兢业业,风雨无阻,没有出过任何故障,可以说是我家不可缺少的伙伴了,不过5年多过去,轮胎的磨损已经非常严重,也基本失去了弹性,说硬得和石头一样也不为过,高速行车明显感觉抓地不足,加上原厂优科豪马轮胎惊人的胎噪,走不平的路面仿佛打雷一样,已经到了忍无可忍的地步,为了安全行车和减少噪音,所以萌生了换轮胎的想法
天籁2.0L配的是16寸轮毂,放到今天也只能说是能用,造型也很一般,所以此次换轮胎想连轮毂一起换了,让13老天籁的气质有个大的改变,既然要为了好看,上18寸是必须的,本人比较喜欢原厂风格,不喜欢汽配城的改装味,所以选择了楼兰原厂18寸7.5J轮毂,中心距数据都是原配的,更加适合日产车型,轮胎规格一开始选的是235 45 R18和原车直径相似,不过米其林和马牌的价格都相当高,加上担心45的扁平比会影响舒适性,增加爆胎风险,2.0自吸带235的宽度动力损失较多,最终选择了一个少见的轮胎规格225 50 R18,刚好马牌有一款UC6原配大众途岳的,非防爆胎舒适性有保障,225宽度比原车215宽又不会太宽,50扁平比比原车60好看又不会太扁,可谓是所有参数都取了一个中间值的胎,这个轮胎比原厂的直径大2cm,会把轮拱填充得更饱满,更加有视觉冲击力,所以最终敲定了这个轮胎
13款天籁原厂是没有胎压监测的,当时的导航也是比较原始的,今年年初装了一个18款智进拆下来的原厂DA2代导航,可扩展性非常好,可以无损链原厂胎压监测,原厂空气过滤器,原厂行车记录仪等等,为了安全行车,这次换轮胎一起加装了原厂的DA2导航胎压监测扩展包,只能和DA2导航配合使用,优点是不需要外挂任何显示仪器,直接在导航中显示胎压,DA主机可以智能判断轮胎状态胎压有变化会报警,是真正的原厂胎压监测
原车轮胎轮毂
原车16寸轮毂215 60 R16轮胎,已经磨损严重,也基本失去了弹性,颜值和档次和它就更没什么关系了
订货到货
轮胎轮毂是分开订货的,不得不说轿车真的不适合拉这种大物,基本要靠放后排,搬运也是把我累得够呛,不过这个轮胎收到后就感觉不一般,轮胎比较平,不会像米其林一样,抓地面是个弧形,马牌的几乎是平的,感觉接触地面面积会比米其林大,225的数据看起来比米其林的225更宽,弹性十足,还没装车时感觉比想象中大得多,会给人装不上车的错觉
装轮胎,打动平衡
装原车DA导航拓展胎压监测
新轮胎轮毂装车效果
新轮胎行驶感受
不得不说,换了个轮胎行驶感受感觉像换了个车,首先就是感觉轮胎和地面接触很轻柔,很有弹性不会和之前老化的轮胎那样生硬得接触,恼人的胎噪是降低了太多,之前一开起来都是轮胎轰隆隆的声音发动机声音反而很细,现在基本职能听到发动机声音,胎噪非常轻微,50公里以下几乎听不到胎噪,即便80公里每小时也是刷刷刷的声音,而不是之前轰隆隆的声音,至于过弯抓地更不用说了,换了新胎当然比旧胎好太多,高速尾部漂移现象彻底消失,动力上的差异,感觉起步瞬间会比之前16寸迟疑一点但是那种感觉稍纵即逝,开起来后,动力感觉没有区别,甚至高速后的再加速响应比原车16寸更好
还完轮毂,轮胎,装上原厂胎压监测,无论是颜值,驾驶感受,安全性都得到了极大提升
至于由于轮胎直径改变造成的速度表偏差,以及油耗方面,还需要一段时间的观察才有结果,总之这次换轮胎轮毂还是挺满意的
