日产CVT阀体故障应对措施建议
1 18 发布于 2020-06-07 15:55:27 只看楼主 热门标准
NISSAN,karma is real!!!这都是群里车坏了的老铁们修后一起总结的经验…变速箱有问题先去4s连电脑查故障码,p0776或p0841一般情况算轻的,p17f1稍微严重些,p17f0比较麻烦得分成两类:1)仅有f0故障码或有别的变速箱故障码都显示为当前的,开起来症状不明显可以只换阀体(必须用手检查下锥轮面是否光滑,怎么检查后边有讲);2)f0故障码显示为当前,伴随有其他变速箱故障码并显示为过去的,最重要开起来有明显症状,如起步高转速不提速或平路匀速跑转速不稳的,一般就需要抬下大修或置换再制造总成了(p17f2液力变矩器有问题也麻烦)。除过p17f0或2外一般只要更换阀体即可,但都要用手检查锥轮面是否光滑,钢带锥轮是否拉伤而定。如果车子出现加油无法提速重启后又正常的,故障码是p0776、0841、17f1的,首先去4s刷新变速箱程序(重做IP特性),公里数不超过6万的也可以换油换滤芯试试(顺便查看下钢带锥轮),然后平路匀速跑看转速稳不稳,还会不会有故障码和症状。还有问题就拿掉油底壳和阀体,用内窥镜伸进去查看钢带锥轮是否拉伤(或者用手伸进去摸锥轮和钢带的接触面是否光滑,个人觉得这个办法挺接地气,仅检查的话变速箱油可以用干净容器接着再灌回箱子),没拉伤直接在4s换原厂改良新阀体总费用5、6千左右(不缺钱建议不要刷新程序了,直接换原厂改良新阀体。或者在外边靠谱的正规维修厂推荐孚美全球换再制造翻新阀体费用2、3千左右,但有导致变速箱连锁损坏的风险要看运气)。拉伤了就自己外边找新孚美或花都全球(连顺,传星等连锁品牌可比较价格)大修或置换再制造总成费用7、8千左右用的新阀体和新钢带锥轮等配件(p17f1或公里数大的如果要大修,把变速箱油泵里的压力调节阀柱也换了吧顺带的事),5千左右用的再制造翻新阀体和新钢带并修复锥轮(当地没有靠谱维修点的可以自行联系广州全球总部,谈好价钱让给你介绍个当地修理厂,物流发再制造总成到当地置换),当然各地价格不尽相同,底价无限可能自己去谈,但一定要争取2年或以上总成质保。大修和置换再制造总成其实都是一回事,维修后返修率都挺高(大修或置换再制造总成后开起来不爽,尽量早发现问题只换阀体开起来无恙)。无论怎么修都要尽可能用上全新原厂改良阀体,再制造的阀体不稳定要看运气(我有发过一个声讨贴或看我的朋友圈讲新旧款阀体对比的)。现在群里已经有连电脑没有故障码,开起来发现平路匀速下转速不稳的案例了,4s也判断是阀体挂了,所以转速稳不稳可能就是初期判断CVT故障的唯一标志吧(啥叫转速不稳参考我朋友圈视频)。CVT7和8阀体因为技术升级取消了换挡步进电机改为电磁阀控制,而此举对电磁阀材质要求极高,广州加特可质量抽条导致阀芯和阀道极易拉伤泄压,所以这属于设计和质量缺陷没法根治,唯一能做的就是勤换变速箱油延迟油劣化,一般家用可以每1-2年(2-3万公里内)重力放干净再加一桶4升NS3,4-6年(6-9万公里内)再拆油底壳清洗并更换两个滤芯(注意铁滤芯原厂出了带白色过滤棉的改良货),要是从来没换过油都开了8-9万公里以上的就干脆别换油了,换了反而容易坏(一定要换的就一次换少量分多次重力换),最后再次强调CVT不能用循环机换油(外边假变速箱油很多,具体可参考我发的贴或朋友圈看如何识别)!!!还有就是发现大多数坏变速箱的都是太轻柔驾驶(长期低转速),这车矫情还是适当暴力些好,只要起步挂档等车缓慢蠕动后再加油即可,超车完全可以深踩油门三四千转(大修或置换过再制造总成的车就不要高转速了老实三千转以内开吧)…也只能这样了,唉~垃圾日产这两年偷偷在改良阀体和铁滤芯也不召回我们老车主,太无德了…不过改良也得三五年后才能知道效果如何,真是开上日产提心吊胆呀!此生绝不再考虑日产车型!!!…请到国家市场监督管理总局缺陷产品管理中心网站投诉,积少成多逼日产出来买单!!!
最后编辑于2020-08-15 20:19:30
