G30/38可以刷xhp变速箱程序了
1 12 发布于 2021-12-04 18:53:41 只看楼主 热门标准
先上图
好像是20款及以前的车型可选刷了
刷写成功,首次刷写整个过程大概5分钟,使用的是无线的obd,手机是iphone 13 pro,安卓机应该也差不多的时间
我这车是18款改款,高速长途开的多,11万公里了,可以设置市区拥堵情况下可以自动二档起步
可以备份和完全卸载xhp程序还原成原厂变速箱程序
可以叫做赛道模式吧,变速箱换挡速度更快,提高01或者中途加速的成绩,仅在弹射启动模式、Sport + 或者防滑全关油门开度大于40%的情况下激活,不影响日常驾驶以及舒适模式。喜欢激烈驾驶的车友可以开启
不过激活这个模式可能会加速磨损
弹射起步控制,设置弹射程序下的起步扭矩,以及全油门后扭矩释放的比例,设置得当可以轻松实现轻微打滑全油门弹射,似滑非滑01 04成绩最好
如果想要对xhp默认换挡程序微调可以试试这个功能,D档S档都可以,自定义调整需要有个基准数据,需要打开use stock shiftmaps,用原厂程序为基准。
设置换挡最大转速,刷程序过,并且仔细研究过log数据的车友应该知道马力,扭矩曲线,通过这个可以设置最佳的换挡时机,提供更快的加速体验
在上面的自定义换挡参数调整需要打开此项
这个选项就是控制是否为2档起步,特定情况下还是会用1档,比如冷启动,踩下鸡血开关,用运动+模式等等
此选项可以自定义手动降档的激进程度,有兴趣的可以尝试一下
各个档位的扭矩限制设定,刷过程序过的车主可以限制档位扭矩,来达到弹射不打滑的效果,基本上特调用户才会用到
可以在S 档巡航使用8档
打开或者关闭s档下换挡的冲击感
增加变速箱油油压,仅在高扭矩下激活
代客模式,限制发动机功率,借车给别人的时候必开
简易开启,自动判定是否为拥堵状态,使用二档,减少频繁换挡产生的闯动
今天刚刷,具体设置细节慢慢摸索,舒适模式下现在更顺滑了,二档起步确实舒服
