熟悉B48的朋友都知道,B48漏水不漏油。但其实18、19款的B48还是有一个漏机油的点,就是发动机缸体上的平衡轴堵盖,由于长时间接触高温的机油,时间长了堵盖上的密封圈老化,密封失效,会慢慢出现渗漏机油的通病。我车18款的G38,B48的发动机,6年12万多公里了,无可避免的平衡轴堵盖渗漏机油来了
(听说20款后面的这两个堵盖直接取消了,直接封起来了,就完全没有这个漏点了
18、19车主是可怜的小白鼠
4S店换这两个堵盖+工时收费过千,好过去抢!
回来自己研究,得知主要是塑料堵盖上的橡胶密封圈长时间接触高温的机油,时间长了橡胶密封圈老化失效。网上一大堆卖这个堵盖(带上面的橡胶密封圈)的,大概110-120一对(两个)。但我认为,既然是密封圈失效,换密封圈就好了,没必要连塑料盖子一起换,密封圈才多少钱,几块钱一个而已。
随着研究的深入,才知道自己之前的认知肤浅了。这里和大家分享一下我的研究成果,如有专业人士看出我有错误,请不吝指正!
首先,国内常用的橡胶密封圈材质有四种:
丁腈(NBR)(黑色): -40~100℃,
优点:耐油、防水、耐磨;
缺点:不耐老化、弹性一般
三元乙丙(EPDM)(黑色):-40~120℃长期使用,120~150℃短期使用
优点:耐老化、耐酸碱腐蚀、耐臭氧、耐紫外线
缺点:但不耐矿物油,接触机油会发涨,不能用于普通液压系统
硅胶(VMQ)(红色或白色):-40~180℃,食品级。
优点:弹性好,防水、耐臭氧、耐老化、绝缘
缺点:耐磨性和耐油性差。
氟胶(FKM)(绿色或棕红色):-20~250℃,
优点:耐老化、耐油性最好、耐磨、耐压、耐臭氧、耐酸碱腐蚀
缺点:弹性差、耐寒性差
宝马作为主机厂,研发选品密封圈时,肯定要考虑严苛环境下的适用性,例如在沙漠酷热地区常年30~45℃或是极寒冷地区一年有几个月-30℃及以下的,都得耐受得住能正常密封。
所以B48发动机系统用到的橡胶密封圈主要有三元乙丙(EPDM)、乙烯丙烯酸酯(AEM)两种,其中EPDM主要用于水路密封,AEM主要用于油路密封。原厂平衡轴堵盖上的黑色橡胶密封圈用的就是AEM。(另外普及一个知识点,机油格底座大家知道吧,就是大家都会爆塑料小方扣漏水那个。机油格底座上有两组密封圈,都是黑色的,你以为是一种材料。错了,里面是两种材料,密封水路的是EPDM,密封油路的是AEM。)
乙烯丙烯酸酯橡胶(AEM)(黑色):-40~175℃,
特点:耐油性(AEM对ATF(转向油)、齿轮油、机油、乙二醇/水溶液(冷却液)、柴油机和煤油等有优良的抗耐性,但对燃油C、磷酸酯液压油、非矿物质刹车油、酯、酮和车用汽油的抗耐性较弱。)、耐老化、耐臭氧。
我在寻找AEM O型密封圈的过程中,通过咨询橡胶密封圈专业厂的朋友得知,目前AEM材料主要还是依赖进口,主要是从德国进口。国产AEM材料虽然也有,但其性能达不到进口料的参数,国产料的耐久工作温度范围只有-20~100℃。熟悉B48发动机的朋友都知道,B48工作时机油温度去到108~120℃,所以国产AEM料根本不能用。哪怕买到进口AEM材料,以目前国内的工艺水平,也做不出来进口件的性能参数。另外我从一个宝马配套零件品牌的工程师那儿也印证了,宝马车上的橡胶密封件,全部从德国进口,不允许用国产密封件,因为国产密封件达不到他们的技术要求。到这里不由得感慨一下,中国发展到今天,真的只能说是制造大国,在很多领域还算不上制造强国。
当然,也许并不是我们没有这个技术能力(月球都能登陆了,还做不出来一个密封圈?嘿嘿...还就真做不出来
),只是这里可能有很多因素,可能是市场需求和研发成本的因素,也可能是学术科研界的一些因素..........
寻找AEM O型密封圈失败,转而研究市场上能轻易买到的“原厂”堵盖,就下面图这种,你们去某宝上一搜一大把。
大家留意到没,原厂原车上拆下来的橡胶密封圈是黑色的AEM材质的,这个市场上的“原厂件”是棕红色的密封圈,棕红色的橡胶大概率就是氟胶了。氟胶虽然耐热性不错,基本可以耐受200℃高温,可耐寒性不行啊,进口氟胶的耐寒性大概就-20℃左右,还是极限性能,长期使用耐寒性估计就-10℃左右,那国产氟胶的性能...........还是你相信这玩意儿是整个从德国进口回来的?哪怕是进口氟胶,耐寒性也是不够的。可能在南北纬度40°内的地区用还行,超过这个范围呢?东三省、内蒙古、新疆、西藏某些地区、俄罗斯、北欧、北美.... 这些地区一年里有几个月是低于-20℃的,主机厂怎么会选用氟胶来作为发动机系统的密封件呢?!这明显是不合理的。所以我挺怀疑这玩意可能是假货来的。那如果是假货,那他这氟胶的来源是什么?会不会是废料回炉?它的耐热性和耐寒性能去到什么程度?一切的问题都不好说。也许在南方像广东这些地方用还好,去到北京用还行不行?
综合以上所了解到的情况,找不到合格的AEM材质的密封圈,市场上的“原厂件”有太多疑虑,那怎么办?
考虑到我基本只在南方用车,用氟胶密封圈基本上没有问题,但要买到正规厂家生产的氟胶密封圈,就那种有名有姓、正规注册、有相关生产资质、有生产质量ISO认证的那种,最起码比起你去买那种哪里生产出来的都不知道的“原厂件”要放心一些吧。
量了尺寸,搜索筛选了一家广东这边的橡胶密封圈大厂买到了氟胶密封圈。
开搞
材料买到了,开工。先把原车上的平衡轴堵盖拆下来:把车举升起来,拆掉下面的铝合金护板,平衡轴堵盖在发动机的正前面,皮带轮的两侧各一个,从车底下伸手进去,用一字螺丝刀撬一下就出来了,不难。
汽修小师傅问了我两遍:就换密封圈?盖子不一起换了?
其实我自己有观察过这个撬下来的盖子,还挺有韧性的,我感觉应该还可以用个10万公里
当然,我也不确定是不是一定能,时间验证呗,反正换这两个盖子又不难、也不耗时间,拆个护板撬一下十来分钟就换好了,什么时候盖子真不行了再换呗。
十来块钱可以解决的问题,干嘛要花一百多去解决。关键是花了钱买回来的“原厂件”,未必比我自己渠道找的密封圈耐用啊。这才是我不用“原厂件”的主要原因。
当然了,最好就是去4S店换原厂件,不就千把块钱嘛
可现在经济是真的差啊,我是真的穷啊
好啦,今天先分享到这,差不多下班啦
有问题的、有意见的,评论区见
