senior_suen 2015/08/15 19:35:23 发表在 2465楼
亲身体验,只要把空调出风的向上和向下关掉,就闻不到味道了,不管内循环还是外循环...
senior_suen 2015/08/15 21:18:31 发表在 2467楼
就是空调面板有显示向上/向前/向下的出风方向,把向上/向下的箭头灯调成关闭就行了..
各位车友。我已经成功解决这个问题。
方法如下,改天上图:
(1)从空调进风口引两个通风管,到右前灯处。右前灯有一个小的进气口,可以吸入新鲜空气。
(2)在进气管口周围,做密封,把发动机舱到管口的可能缝隙,全部用密封条密封。从而发动机舱盖盖上以后,进气管口只有外面的风可以吸入。
(3)这样改装以后,空调外循环在不打开AC状态下,风量变小。但是如果打开AC,宝马空调会自动从内循环补充进气,过个2-3秒以后,即使外循环状态,风量大小和内循环一样。
(4)更换活性炭空调滤,使得内循环的气体质量可以得到净化。
上述方法,可以完全杜绝5系的空调异味。经过本人测试使用,效果很好。
供参考。
alan107 2015-8-17 17:12:19 发表在 2475楼
各位车友。我已经成功解决这个问题。
方法如下,改天上图:
供参考。
