wisdom_c 2015-5-2 21:38:06 发表在 主楼
针对5系宝马车内异味很重的网上质疑很多,我相信车内污气进入车内的污气、异味原因有很多,甚至与不同人的敏感度(如某些人对某些气体过敏)也有关,以下分析只是结合自己用车情况通过车友讨论,分析可能原因,共同努力找出问题,并试图找到解决方案,以给购买同型号车一个参考,健康舒适的车内环境。
作为新车,一般都会有真皮的气味,很淡的,也是正常,可以通过外循环引入新风、开窗等散发来解决,但是现在问题是最近提车的5系车这个气味会源源不断的发生,而且外循环或者自然进风的模式下更浓,这个就比较奇怪了,在自然进风的情况下有时候气味一直存在,有时候是一阵一阵,具体发生的规律也很难摸索。
针对 这个问题,通过这段时间...
coolclam 2015-6-7 14:46:31 发表在 1721楼
我的鼻子对异味比较敏感我说说我的想法
新车14年11月提的
新车
1:发动机舱,那个味道很大,发动机热起来了那个味道更大,像橡胶加热了+油漆加热+ 什么油加热挥发的味道。开空调后味道会进来,如果是开窗还会飘进来。后来把空调滤芯换了带碳的味道少很多。换下来原来的滤芯那个味道就是机舱那个味道。2个月后,机舱味道基本没有了。建议大家换带碳的滤芯,前期而且1个月换一次。
2:天窗味道:天窗味道奇大,应该是润滑油的那个味道,不知道什么润滑油,这么臭,太臭了,包括座椅那个滑槽的油也臭。这个比较难解决,到现在还臭的不得了,而且天气热的话,天窗盖板根本不密封,气味会源源不断释放。暂时不知道怎么解决,只能等夏...
