很简单!自己动手重置变速箱记忆
1 9 发布于 2016-07-01 12:41:44 只看楼主 热门标准
开了一段时间,如果觉得波箱不顺畅,行驶中顿挫感加强了,可以自己动手重置波箱记忆。。
ZF8的波箱是带记忆功能的,电脑会自动记忆驾驶习惯,如果驾驶习惯不好,那么波箱程序所接收的信息就会指向性紊乱,积累到一定程度就会影响波箱对于换挡时机的判断。。可以尝试自己动手重置波箱记忆:
1、冷车时轻点启动开关,通电。
2、通电状态下,油门踩到底(踩过地板油的那个压力点),停留5-10秒钟。
3、轻点启动开关断电,断电动作期间不要抬油门。
4、断电后抬油门,等几分钟,变速箱会自动完成重置(完成后会从车前、下方向传来一个轻微的“咔嗒”声,比较像电脑重启时机箱内的声音).
5、注意上述全过程不要碰刹车踏板,重置仅针对前一段时间非正常使用造成拖档或者换挡卡顿的车辆,比如经过磨合期刻意保护性低速行驶的车辆,或者一段时间里频繁往返巨堵的市中心的车辆。而且重置后要按使用习惯规范的开一段时间,让变速箱重新学习你的驾驶习惯,爱开快车的油门给的要有力度,开车稳的要控制油门控制转速。
补充:重置过程是不启动车辆的,重置成功后再启动。
最后编辑于2016-07-01 12:42:07
