就是正常的驾驶,比如紧急变道啊,超车呀等等。一般性也不会挠胎,起步地板油啊什么的也比较少。在市区一般也不会超过80迈,这种情况下正常开起来,偶尔的变道超车呀,红绿灯起步等等这些这两个车子开起来的区别大不大呀?
看那个车评说525,因为涡轮压力小,起压快,而且,转速比1530很低就能达到扭矩峰值,所以市区开起来比530反而更加的得心应手。只是过了80迈之后再急加速明显比530要差很多。是不是这样的呀,如果这样的,那我觉得买525应该足够了,因为我毕竟市区开的比较多,高速还是相对来说占整个用车时间的10%都不到呀。
