dumin520123 2014-11-4 22:17:12 发表在 主楼
安装过程如下:
1、准备一个U盘或者读卡器+卡(最好小于4G,大了导航可能不能识别),清空里面全部文件(最好格式化);
2、拷入安装文件;
3、车子着火,关闭导航;
4、把U盘插入USB端口;
5、此时导航会自动启动,并出现升级进度的画面;
6、当进度到达100%后,系统会自动关闭,此时立刻拔除U盘;
7、手动重新开机,完美的结果出现了,如果出现DVD是0的话插个碟或者重启就可以了(刷机有风险,请各位三四);
8、如果6.6不完美可以升级5.8,如果5.8不完美可以试试升级6.6
提示:此文件只支持索菱导航,其他导航千万别下,否则出现问题本人不负责,如果升级期间出现问题,可以试试断电或者小洞复位!!!!!!!...
楼主请给我发一份吧
一楼的连接已经失效了,346525810@qq.com
安装过程如下:
1、准备一个U盘或者读卡器 卡(最好小于4G,大了导航可能不能识别),清空里面全部文件(最好格式化);
2、拷入安装文件;
3、车子着火,关闭导航;
4、把U盘插入USB端口;
NSL-620DVD 125933187@qq.com xiexie
547680334@qq.com 睿翼 现在是4.3的版本好像 谢谢
我的是GPS搜不到星 蓝牙搜不到,想升级一下
安装过程如下:
2、拷入安装文件;
3、车子着火,关闭导航;
4、把U盘插入USB端口;
dumin520123 2016-3-17 09:37:22 发表在 142楼
必须睿翼索菱导航才行
