金江津 2013-11-22 16:40:14 发表在 主楼
我的奇骏第二次年审才过,4年10万公里,原装的胎压检测仪的左前胎就间稍性报警,报警时左前胎的胎压和温度全部显示为----,从平日在论坛上看到的类似贴子结合经验来判断,应该是内置于轮胎内的电池基本耗完了。这样时而正常时而报警地持续了一个多月,在这10万公里中,这个胎压监测仪曾在我的几次长途出行中,不下于5次报警,让我及时补气换胎,避免了废胎和爆胎的事故发生。因此胎压监测仪是必须保证其正常工作是很有必要的。
我首先想到的是更换电池,因为任何电池耗尽更换电池是理所当然的,但我到4S站一问,这个内置传感器是一次性的,电池耗尽就得传感器全部更换,更悲剧的是,从理论上来说,一个电池耗尽了,其它3个传感器的电池也...
顶一下 留存了 真是好帖子。
宁静致远201112 2013/11/23 21:22:34 发表在 36楼
楼主,要重新做动平衡啊!
图文并茂,详尽。感谢楼主!
俺装的是台湾的一款监测器,总担心不久以后电池电量用完了,就成了摆设,这下好了,俺以后也可以照着楼主的步骤更换了。
再次感谢!
另外还有一些担心想询问一下楼主:玻璃胶会不会随着胎内温度的提高发生软化进而脱落?如果用塑焊枪将塑焊条融化替代玻璃胶是否会更好。
