完美jiasha 2015/02/28 01:05:52 发表在 337楼
性感的毛驴 2014-6-23 22:56:12 发表在 主楼
对2.0舒适版不满意的没有电动座椅,没有电加热后视镜,我们这里雨天多啊。开了几天发现全息影像很好用但是没有倒车雷达声音提示也不习惯,决定自己动手改电加热后视镜,倒车雷达。毕竟是新车电加热后视镜不想破线,准备从保险取电。上图左边撬开东风日产就没打算让我看懂,用我自己的办法。找到了某宝买来的汽车专用电笔。开始撬啊撬,撬啊撬。这里面有个螺丝要拆了然后用手直接抠住门内衬的下方,要往上用力,很容易就下来啦。然后是拆里面。这里,还有里面有个塑料螺丝用手很容易拧下来。接下来就是穿线了。把这里掰开,穿线。从软管里穿过。一直穿到门里。继续拆...
ML5269 2015/03/21 21:40:17 发表在 344楼
你好,我打算买同款雷达,全用保险杠黑色的请问你那个黑色雷达探头的色号是好多,色差大不?谢谢
ML5269 2015/03/20 13:36:04 发表在 343楼
性感的毛驴 2015/03/21 23:33:06 发表在 345楼
我买的哑光黑,感觉基本没色差
zl2003 2015/04/13 16:06:47 发表在 349楼
你这个显示屏装在后面啥位置的呀?你买的是那个4探头版的?取电是在保险盒那里取电的?
性感的毛驴 2015-4-13 23:49:22 发表在 350楼
显示屏装在后门的上方,我买的4探头雷达,建议装6探头的,雷达取电在倒车灯上。
zl2003 2015/04/14 08:56:01 发表在 352楼
4探头应该够用了,就是钻孔心疼不?还有倒车灯上取电,需要外接线或者买什么东西吗?
尼姑肉丝 2015/04/15 11:58:15 发表在 357楼
楼主的视力有那么好吗 从后视镜看雷达距离......
