性感的毛驴 2014/06/25 00:34:33 发表在 119楼
这个可以有
性感的毛驴 2014/06/24 21:49:51 发表在 100楼
漏水打伞,漏油我有玻璃胶!
寂寞稻草 2014/06/25 07:48:22 发表在 125楼
这东西危险容易自然,我朋友一个车改完晚上车在车库自燃了
性感的毛驴 2014-6-23 22:56:12 发表在 主楼
对2.0舒适版不满意的没有电动座椅,没有电加热后视镜,我们这里雨天多啊。开了几天发现全息影像很好用但是没有倒车雷达声音提示也不习惯,决定自己动手改电加热后视镜,倒车雷达。毕竟是新车电加热后视镜不想破线,准备从保险取电。上图左边撬开东风日产就没打算让我看懂,用我自己的办法。找到了某宝买来的汽车专用电笔。开始撬啊撬,撬啊撬。这里面有个螺丝要拆了然后用手直接抠住门内衬的下方,要往上用力,很容易就下来啦。然后是拆里面。这里,还有里面有个塑料螺丝用手很容易拧下来。接下来就是穿线了。把这里掰开,穿线。从软管里穿过。一直穿到门里。继续拆...
性感的毛驴 2014-6-24 14:43:04 发表在 77楼
现在还没有配件 年底看看 可以就加装一个
楼主取点在哪取啊
mmtt2013 2014-6-25 15:52:04 发表在 131楼
一、楼主强悍!
二、楼主太强悍!
三、楼主无比强悍!
话说……都已经把中控拆成那样了,咋不直接顺带着把5寸屏也换大屏啊……
碳化狂飙 2014/06/26 08:11:50 发表在 136楼
一、楼主强悍!二、楼主太强悍!三、楼主无比强悍!话说……都已经把中控拆成那样了,咋不直接顺带着把5寸屏也换大屏啊……
cgby2014 2014/06/26 00:41:36 发表在 135楼
小弟只能说佩服的五体投地,好想学习后自行安装!可是估计是学不会得,还是不冒险了
