淡定稍安勿躁 2015-10-28 14:11:18 发表在 244楼
首先,我们之前好像是在讨论“发动机或者变速箱多长时间能升到工作温度,变速箱的最高温度是多少”这个话题的吧?怎么一下子又变成“你们这样!叫漏油的车主怎么维权?”啦???
我一开始就认为这个地方的漏油不是一个问题,因为在壳体的这个部位本身就有这么一个“通气孔”存在。但是也不能排除曲轴以及变速箱第一轴(或者是涡轮轴)油封泄漏的可能性,所以我的观点是:部分说有漏油现象的车主所描述的情况客观存在,但是其中绝大多数是所谓的装配油,不是真正的从变速箱以及发动机漏出来的,所以绝大多数车主不必担心!
去年的东北虎虎发的帖子,我根据其描述的现象,第一反应就觉得不是平时大家在说的“冷保护”,所以当时我...
这才是负责人的版主!!!!!
我的车1000KM的时候发现渗油,现在9K 多去三保的时候已经没有了
下回保养的时候再去看看~
huyuforever 2015/10/28 12:18:50 发表在 205楼
手动可以自己控制的嘛,日产这个确实太明显了。丰田的就不会痘。
