请老张解惑
一、14款奇骏马上满3年了,6万KM。原车是邓禄普的,觉得确实耐磨。现在想换米胖子的轮胎,目前看了下旅悦,请老张给点意见。(车辆使用情况:平时上下班用,周末和节假日偶尔去露营。每年一次长途自驾游)
还有就是途虎上面买轮胎到底靠谱不,还没有在网上买过轮胎。谢谢
二、车马上满三年了,质保期也快到了。这时需要注意些什么?去4S店全面检查检查?望老张不吝赐教
请问老张14款奇骏方向机这个位置(请忽略工具),外面的塑料壳是不是可以插一个塑料盖上去啊,防止脚垫被方向机磨坏了。貌似在什么地方看到过这个盖子。
还有就是我车过很小的坑洼路面时,右前轮附近总是有异响。经4S店检查说是平衡杆胶套坏了,更换后异响消失。可是不到二个月又开始响了,请问下到底是不是平衡杆胶套问题,如何解决。谢谢了。
mt6261 2017/05/24 16:56:29 发表在 2287楼
谢谢张师傅的回复
,不好意思,我第一次发的内容不是很详细。补充一下。这个呜呜响不至于大到路人侧目,但是比较明显,站在车两侧半蹲身子的时候听得清楚,车里面关好门窗也很听到。具体发出声音的位置我描述一下。把车点火后升起来,在底盘下面发现声音来源,单纯用耳朵听的话,好像是三元催化器那个位置,但是4S用专用听诊器听,说是声音来源于主传动轴,但是主传动轴并不能在静止时发出声音,应该是变速器里面的声音,被空腔的主传动轴传导放大出来了,以至于外面听起来比较响。修车的师傅说,如果是变速器的声音,应该是变速器里面的油泵的声音。我听过同排量试驾车,也有类似声音,听过别人过来维修的车,也有类似声音,但是比我的小一些...
张师傅您好!希望能得到你的指导。
我车是2014款2.5豪华,购买一年,购车后就发现一个严重困扰我的问题:怠速时车辆前部下方传出一种哨音,类似水壶在水烧开之前的那种呜呜呜的声音,这个声音在车外明显,以至于平时与其他车辆并行停车的时候,我会想相邻车辆会不会听到这个声音
。更让我难以接受的是,这个声音在门窗紧闭的情况下,仍然在车内清晰听到,在这种情况下,我患上了强迫症,一启动车辆我就会主动寻找这个声音,并且从不例外地清晰听到这个声音,始终感受着它的困扰。为了解决这个问题,我无数次前往4S,几乎本地所有的4S。有幸的是,4S的维修人员也能听到这个声音,说明不是我对这个声音过于敏感;不幸的是,他们大多认为这不是需要质保或维修的问题。一家4S邀请到了厂家的技术顾问来查看,也能清楚听到这个声音,但是后期反馈不是质量问题,问题无法解决。再后来,不仅是怠速时能听到这个哨音,在车辆行驶当中踩收油门的时候,也出现了一种类似的哨音,当然,无法判断以上两种哨音是不是同一个原因,4S进行了录音,认为可能是变速器里面的油泵的声音,并称反馈到了厂家,结果仍然是非质量问题,无解。曾经想到了卖掉这辆车,但是,根据二手车市场一般行情,我会面临很大的损失。这让我这个工薪阶层无法接受。
请张师傅百忙之中给予指导帮助,非常感谢!
hncharleyhn 2017/05/23 15:12:57 发表在 2282楼
请问我在rav4论坛看的这个测评靠谱吗?上面拿奇骏和rav4对比,最后结论就是奇骏不如rav4,求指教一下!由于那帖的文字及图片较多,只能给链接那个帖的链接如下:http://club.m.autohome.com.cn/bbs/thread-c-770-62137618-1.html?type=Jing
这个帖子我看了一下,荣放的悬挂硬和颠簸本是被消费者吐槽的缺点,文中反而说成优点,另外,我们都知道奇骏的越野能力算是同级别的标杆车型了,这随便在汽车之家找篇对比测试的文章都能看到,这帖子单凭一个悬挂行程和结构设计就得出了一个奇骏悬挂支撑性、越野性能不如荣放,那岂不是大货车的更好呢?他们的悬挂更硬呢!一款车的越野性能怎么样、通过性能如何,主要就是看离地间隙、接近角、离去角、扭矩、底盘悬挂以及四驱系统这几方面的能力,毋容置疑,奇骏在这几方面的数据都优于荣放,帖子的作者自然也是深知这点,所以就故弄玄虚,说这些数据没意义,估计要是丰田老大哥霸道和陆巡看到这句话都要吐血了,而且要真的说动态表现,那为什么不直接看两车越野对比能力呢?为了避免说老张在给奇骏洗地,具体的对比视频你们可以自己在网上搜来看看,也不少媒体做过对比了,看看是不是奇骏更强。
没有完美的车,每辆车都会有自己的优缺点,但是老张觉得不能为了说一辆车好而刻意诋毁另一辆车。
mt6261 2017/05/24 14:45:57 发表在 2284楼
张师傅您好!希望能得到你的指导。
。更让我难以接受的是,这个声音在门窗紧闭的情况下,仍然在车内清晰听到,在这种情况下,我患上了强迫症,一启动车辆我就会主动寻找这个声音,并且从不例外地清晰听到这个声音,始终感受着它的困扰。为了解决这个问题,我无数次前往4S,几乎本地所有的4S。有幸的是,4S的维修人员也能听到这个声音,说明不是我对这个声音过于敏感;不幸的是,他们大...
看了你的描述,感觉声音应该不是很大,而且厂家技术员都到场试车判断了,如果声音很严重或者会导致影响使用性和安全性的,肯定会配合解决的。
我建议你让他们找台一样的车对比一下,看看这个声音是不是特别的明显。
然后再试试用排除法判断是什么引起的:拆下发电机皮带听听声音是否继续存在,如果拆下皮带异响消失,估计异响有肯能是水泵,空调压缩机,发电机,皮带张紧轮;如果拆下来还有,那有可能是发动机,变速箱的声音了(具体你可以用铁棒顶住机器听听异响来源,如图)。我们这边2.5的四驱变速箱近5年来都没一次保修案例,这个变速箱我个人认为还是很稳定的。
隔壁店老张 2017/05/23 10:00:19 发表在 2278楼
所有车排气管都是黑色的,何况你已经15万公里了,排气管黑并不代表车子有问题。你平时保养周期是多久?其实2.5发动机烧机油并不常见的,而且根据我经验这款发动机烧机油,多数并不是机械磨损引起的,而是没有定期更换机油,或换油周期太长,机油变成油泥,堵塞活塞油环,油环卡在活塞环槽那里,导致刮油刮不干净,机油跑到燃烧室烧掉了,再者就是油泥堵塞气门室盖里面的油气分离室,导致机油跑到进气管烧掉了,这种情况只能是大修发动机,清洗油泥,更换活塞环、气门室盖了。费用需要8000左右。其实国家规定,燃油和机油消耗比例是1000/3以内是正常的,换句话说烧1000升汽油,机油消耗3升以内是属于正常,奇骏2.5按百公里...
隔壁店老张 2017/05/24 16:11:51 发表在 2286楼
看了你的描述,感觉声音应该不是很大,而且厂家技术员都到场试车判断了,如果声音很严重或者会导致影响使用性和安全性的,肯定会配合解决的。我建议你让他们找台一样的车对比一下,看看这个声音是不是特别的明显。然后再试试用排除法判断是什么引起的:拆下发电机皮带听听声音是否继续存在,如果拆下皮带异响消失,估计异响有肯能是水泵,空调压缩机,发电机,皮带张紧轮;如果拆下来还有,那有可能是发动机,变速箱的声音了(具体你可以用铁棒顶住机器听听异响来源,如图)。我们这边2.5的四驱变速箱近5年来都没一次保修案例,这个变速箱我个人认为还是很稳定的。
,不好意思,我第一次发的内容不是很详细。补充一下。这个呜呜响不至于大到路人侧目,但是比较明显,站在车两侧半蹲身子的时候听得清楚,车里面关好门窗也很听到。具体发出声音的位置我描述一下。把车点火后升起来,在底盘下面发现声音来源,单纯用耳朵听的话,好像是三元催化器那个位置,但是4S用专用听诊器听,说是声音来源于主传动轴,但是主传动轴并不能在静止时发出声音,应该是变速器里面的声音,被空腔的主传动轴传导放大出来了,以至于外面听起来比较响。修车的师傅说,如果是变速器的声音,应该是变速器里面的油泵的声音。我听过同排量试驾车,也有类似声音,听过别人过来维修的车,也有类似声音,但是比我的小一些。貌似也是个通病,可能其他车友不是那么敏感。现在4S没有办法解决,厂家也不管了。但是不解决的话,实在太困扰人了。
