TL奔跑的蜗牛 2016/11/26 23:49:19 发表在 426楼
老张你好!咨询一下:我是14款2.0舒适版,新车600公里左右的时候去贴膜装潢过程中曾试图更换一副蜗牛喇叭(就是普通蜗牛喇叭,并非奇峻专用),然而换完喇叭后准备离开时,当车子启动切入倒档的时候,忽然倒车影像没有,屏幕显示汽车底盘电路问题,然后整车开起来有速度保护,最多只能40码。等4S来用电脑解锁后正常开到4S店去接受检查,用专业电脑查了也查不出问题,把所有电路断电后折腾一下午后来自己又好了,但油耗显示上去了,刚开始新车跑过一次高速和混合路段,油耗降到7.8,经过这次后提升到11左右,后期到现在跑了好几趟高速了但油耗最低只降到9,现在车子开没有出现过以前的情况。还算一切正常!想请问一下有遇到过...
dnnehdhzuxk 2016/11/27 11:52:34 发表在 433楼
你好。请问我的奇骏在踩油门的时候方向盘和油门踏板就会轻微震动,差不多有和手机震动的一半。不睬油门的时候就不会,这个就从昨天开始,现在新车跑了1000公里,请问这大概是什么原因?谢谢
隔壁店老张 2016/11/28 16:56:04 发表在 447楼
对于汽车空调的理解99%的人都是有误解的,很多人认为,把温度调高,空调负荷会降低,能省油,这只适用于家用空调,汽车空调这个理解完全不适用。我针对新世代奇骏空调来说说吧,新世代奇骏用的是变排量压缩机,但又和家用变频空调道理完全不一样,蒸发器的温度越高,电脑控制压缩机输出排量越大,蒸发器温度越低,电脑控制压缩机输出排量越小,反正电脑就是把蒸发器温度长期稳定在冰点以上几度,大概3摄氏度这样,这个温度不会受你人工调温而变化的,例如你开18度温度设定,它蒸发器温度也是稳定在3摄氏度,你开28度温度设定,蒸发器也是稳定在3摄氏度,而为什么出风温度有变化呢,实际上,你开18度,出来的是纯冷气,而开28度,是...
听了您的解释,我现在的理解是:
1、AC开关主要控制压缩机,压缩机有两个功能,一个是制冷,一个是抽湿,关于玻璃起雾,为什么要开AC开关去除雾,我已经明白了,就是利用的AC的除湿功能。
2、废油与否,与压缩机的开与关的关系不是特别大,但是与风量关系大。
这两个理解是不是正确的了?
有一种说法希望您能指正是否正确:
打开空调,但是不开AC,那么压缩机就是不工作的,热风是从发动机出来,混合室外的空气进行温度调节。所以,冬天如果车窗不起雾的话,是不需要开AC的。根据您的解释,热风也是压缩机制造出来的冷空气,经过发动机的热水后升温的,那我不开AC,压缩机也一直在制冷吗? 如果是这样,不开AC,只要空调开启,压缩机就在工作制冷,那AC的作用,只有一个抽湿功能?这样又说不过去了啊,夏天不开AC,汽车空调不会出冷气的啊
高原反应2010 2016/10/24 23:08:49 发表在 主楼
本帖为咨询回复和技术交流贴,请勿灌水!谢谢!需要咨询的车友请直接跟帖咨询~ 论坛是大家的,论坛的良好氛围,有助于车友更好地了解自己的爱车,更科学地选车、用车、养车!论坛需要车友的参与,同样也需要大家的热心付出和维护。奇骏论坛从老骏时代就不缺热心的专业人士,曾经的一个技术交流贴,第一个突破百万点击,并被多个论坛及网站转载分享。今天,我们再一次遇见了热心无私的车友,愿意跟大家一起来交流、解答、分享他的心得,这种无私奉献,我代表全体车友向他表示由衷的感谢!他就是:“隔壁店老张”ID。 在论坛征询过他的意见之后(征询贴:ht...
luojie3520 2016/11/27 08:30:46 发表在 429楼
老张师傅,我想换一个全尺寸备胎,带铝合金轮毂的,请问后备厢可以放进去了?大约要多少钱?
passion_jh 2016/11/28 14:59:42 发表在 440楼
张师傅,还有一个大家比较关心的问题,想咨询一下: 关于AC,大家都知道,夏天开制冷的时候,肯定是废油的。 那么冬天呢?打自动空调的时候,AC灯也是亮着的,奇骏按除霜时候也是AC亮着的,那么这个时候,压缩机是否工作呢?是否比AC灯灭时候废油呢?
