隔壁店老张 2017/06/15 13:59:15 发表在 2455楼
1、启动的时候转速高一点是不用担心的,冷车时水温比较低,车辆为了尽快提高水温,会加大喷油量和提高转速的,此时发动机的抖动和噪音相应会变大,等水温表指针正常后,怠速也就会降下来的,奇骏舒适版正常的怠速是650±50转,如果发现你车辆的怠速和这个数值差别较大,建议到店里用诊断电脑检查发动机了;2、其实排气管和车身、发动机并不是影响连接的,而是通过吊耳这些橡胶件等固定的,所以排气管都是有一定的晃动量,你的车爬坡、提速听到排气管的抖动声,可能和以下原因有关:(1)车辆托底导致排气管变形和车身摩擦;(2)排查下排气管端头的固定螺丝、垫片有没有松动或者变形、连接橡胶件有没有损坏;(3)加装的发动机护板或者...
jun_dennis 2017/06/13 12:26:02 发表在 2450楼
请教下老张2个问题,奇骏14款舒适,现在有2个问题,一是启动怠速在1500转,热热车在1200是否正常。二是爬坡地库,加速经常会听到排气筒有抖动声,是否正常?谢谢解答
(3)加装的发动机护板或者其他底盘件异响,也顺便检查下。
请问老张,17款奇骏顶配,前挡风玻璃上多了个这玩意,请问如果更换前挡玻璃时,这东西是和玻璃一体更换的,还是能拆下来再贴回玻璃上去?(请帮问问维修人员也行)
