张师傅,我的2014奇骏2.5豪华版的左右2个近光灯昨天晚上发现都不亮了,请问这个近光灯的保险丝在发动机机舱的哪个保险丝盒里?我看发动机机舱里好像有3个,正方型缺一角的看上面印的F1-F17保险丝名称好像都不是?
从这款车的电路图上看,这车是没有大灯保险丝的,都是有IPDM智能电源模块直接供电的。你有没有改装过大灯灯泡?左右两边的大灯不亮的话,先检查一下大灯的灯泡是否烧坏,如果大灯灯泡烧坏,那就更好大灯灯泡,如果没有烧坏,那就很有可能是改装引起IPDM智能电源烧坏了。
所以之前一直都跟车主强调,没有什么,尽量不要去改装它,不改装什么问题都没有,一改装后什么稀奇古怪的问题都来了。
隔壁店老张 2017/10/13 13:50:09 发表在 3202楼
关于奇骏打方向异响的案例,我专门写过1篇文章来分析。分为车内异响和车外异响,总共8个原因。《内外兼修,打方向盘异响之终极解决方法!》http://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-656-67035528-1.html你的冷车异响,热车消失的咯噔声音,是因为压力轴承内部填充的是黄油,停放一晚上后,黄油一般会沉积在压力轴承下部,所以一般车辆冷车起动后打方向是有异响的,等车跑起来后,黄油升温,就会均匀填充在压力轴承内部,此时打方向异响多数会消失。如果用车期间发现无论冷车、热车打方向,减震器弹簧上方都会出现异响,那就是压力轴承的问题了,在保可以到店里做一个质量鉴定。
wo13760807618 2017/10/10 20:50:40 发表在 3176楼
绝对变速箱的问题,因为在论坛里,不能说实话!
2014款奇骏开3年国庆刚刚出保,舒适版2.0
这段时间开高速发现车有几个问题
1车子在90公里时速到100公里时速时候有刺耳的高频音过这个时速就消失副驾驶老婆说听到但我对车敏感绝对会听差
2.收油时发动机舱内有叽叽叽叽润滑不足响声任何时速都会发生爬坡时比较明显
