你把方向盘往左推,它就一直往左跑,往右推,它就一直往右跑,这个情况说明你的车没有出现跑偏故障,如果真有故障的车,你往左推方向盘它往左跑,往右推方向盘,跑不了多远它还是往左跑,这时候车就是有跑偏故障,才需要修理的。
你的这种情况首先需要排查的是胎压,你把四个轮胎都调整到正常的数值再去试车;
其次有可能是底盘零件比如拉杆、球头等有变形、损伤导致的,如果有的话,需要及时维修和更换。
如果以上都排除了,建议到4S店让师傅检查并调整一下前束、外倾角范围,奇骏的四轮定位标准数据是下图:
