隔壁店老张 2016/10/26 08:46:41 发表在 41楼
如果你那边比较潮湿或者离海边比较近的话,做底盘装甲还是很有必要的,我有见过有个福瑞迪,常年在海边,结果车底板和悬架好多零件都被腐蚀了,差点报废。底盘装甲就是喷涂像油漆一样的东西,这种类似膜一样的化学物质会凝固成固态,常温下,底盘装甲材料的特性有点接近于海绵,密度低、防止外来冲击,能显著增强车身的静音效果。同时底盘装甲材料迅速凝固的时候,和底盘金属部分接触的地方会形成类似刚性连接的结构,修复底盘零件上原有的缝隙。一般2罐就可以了,太厚也会影响!
隔壁店老张 2017/10/23 17:38:51 发表在 3271楼
至于会不会做失速测试,这个只有他本人才知道,不过专营店肯定是有技师会的。如果真的判定变速箱没有打滑的话,那就更换变速箱油试试,当然变速箱油不好了,也会出现打滑现象。
隔壁店老张 2017/10/21 16:15:22 发表在 3252楼
那就回专营店让技师做个失速测试,看看测试后的失速后的转速是否在正常的范围内,如果失速测试发动机的转速大于规定值,那就说明是变速箱内部有打滑现象,同时检查一下CVT油的劣质情况。如果CVT油不行的话,那就更换变速器有后再测试。
sos926655 2017/10/24 16:56:23 发表在 3284楼
您好,我的发动机是VQ25DE的 这个的失速标准是多少啊?我测了一下 D R都是2300转,是不是液力变矩器的问题啊? 您的这个资料我没搜到,但是偶然间看到一个说要是低于标准转速且低于600转,就可以判断是液力变矩器的问题。
料事如神997 2017/10/25 11:01:06 发表在 3287楼
请问老张,新奇骏换60安的电瓶可以吗?
隔壁店老张 2017/10/24 17:33:46 发表在 3285楼
VQ25DE发动机的失速测试标准转速是在2370-2760之间都是正常的,和QR25DE发动机差不多的。从你的测试结果看发动机的失速测试结果算是正常的。说明变速器没有太大的问题。。建议再检查一下发动机的火花塞、点火线圈、节气门是否太脏。油压是否正常。
隔壁店老张 2017/10/26 09:56:00 发表在 3290楼
奇骏原装电瓶品牌是GS(原来叫统一),型号8023L,容量是62AH,额定电压是12V。更换电瓶不仅需要看容量,还要考虑电瓶的长宽高等尺寸,60AH,12V的电瓶虽然性能上没问题,但是长宽高等尺寸不一致,是无法固定在电瓶的架子上的,况且市面上品牌众多,质量参差不齐,为了保险起见,还是使用原厂的为妙。
隔壁店老张 2017/10/23 17:19:06 发表在 3269楼
有这个功能,但是提醒指示灯不亮的话,有以下的原因:1、之前有拆装过车门饰板,插头没有插回去或者没有插到位。2、来车提醒指示灯线路有断路。3、提醒指示灯烧坏。具体是哪个原因的话,那就的逐一检查排除才能确定。
46647189 2016/12/04 22:05:54 发表在 521楼
新奇骏走颠簸路面主驾位后排座椅锁附近有咯噔咯噔异响,到4S店试车放倒后排座椅异响消失,判断为后排座椅锁有问题。换后排座椅锁后异响还有,有那位知道是什么原因吗?
