胎压监测还是很有必要的,时刻提醒轮胎胎压数据胎压较低时还能报警提醒车主,可以有效保证行车安全。
原厂精品中的胎压检测采用的是轮胎内置的压力传感器的方法:
压力传感器来直接测量轮胎的气压,利用无线发射器将压力信息从轮胎内部发送到中央接收器模块上的系统,然后对各轮胎气压数据进行显示,用一个独立的屏幕显示出来,可以结合自己的预算决定。
lcg18697110185 2018/03/01 19:47:59 发表在 4136楼
张师傅,我的14款2.5奇骏已4万公里了,平时高速,市区各一半,需不需要清洗节气门和发动机,刹车油需不需要更换?
