w9z13 2016/11/24 22:25:04 发表在 395楼
踩住刹车能过减速带吗?
redstar0509 2016/11/24 21:03:06 发表在 393楼
应该是避震器压缩或者拉伸的声音,我的也有,正常的。
candy小小 2016/11/25 17:44:00 发表在 410楼
顶配的和低配的ecu不一样吗?论坛里有人说就是没安装这个东西,但是保留了接线口,当然我不懂,请老张给讲讲。还有会冒什么样的风险?会把车子刷坏吗?还是影响车子燃油等正常使用?
隔壁店老张 2016/11/25 09:30:39 发表在 400楼
原则上对车没害的,但是不建议这么做,如果真的想加装,最好更换ECU和加装定速巡航模块,不过费用很高。不更换ECU的话刷电脑可以,不过风险很高,因为跟其他模块不同巡航,是需要把旧的清了重新安装新的,一般不想冒这个险。
开车车好累 2016/10/25 11:20:02 发表在 5楼
这是我以前发的帖子,去4S两次,问题一直没解决,有说正常的,有说有问题的。我拷过来请老张大师给诊断一下。“车在过大一点的坎或坑,还有高一点的减速带,只要速度稍快(30左右吧),驾驶侧的前轮处会传来“叽”的一声,过小一点的坎或坑和减速带,还有正常铺装路面就不会响。这响声打开车窗才听得到,关窗就听不到了。坛内有没有高人知道这种情况是怎么造成的,需要检查哪些部件?”4S说是刹车卡钳的问题,拆下抹黄油,响声仍在没解决。
隔壁店老张 2016/10/25 18:05:22 发表在 24楼
你的是新车,出现故障的概率不高,老张判断出现这种情况的原因如下:这是发动机制动系统在起作用,车速在20公里以上时松油门减速,发动机制动开始工作,当速度降到20公里以下,发动机制动又会消失,类似瞬间向前冲的顿挫感觉。跟开手动挡的车原理一样,你带档收油门滑行,车速低到20左右,你还是得踩下离合器,否则发动机转速就会不稳,踩下离合瞬间,发动机制动就会消失,道理完全一样。不过这个发动机制动是可以取消的,在设置-底盘控制里面可以勾除,如果经常走山路,还是建议开启。
小伙子你还年轻 2016/10/25 14:42:45 发表在 9楼
请问为什么开车老是右腰疼?
愚滴 2016/11/25 11:14:17 发表在 405楼
奇骏二保回来后,前段时间在低转速油门踏板和刹车踏板抖动厉害,感觉脚都能抖麻,现在抖动轻了点,可还是有,离4s600多公里一直没去,不知道什么原因,恳求张师傅解答
大狗蛋超人 2016/10/26 08:51:02 发表在 43楼
老张你好,请问我2.0奇骏在起步或低速行驶松刹车时会有“吱呀吱呀”像生锈似得声音正常吗?目前12000公里,感谢
