1、当然可以,如果你线束出现断裂,可以回4S店检查一下是什么原因导致的,如果是非人为导致的断裂是可以申请保修的。如果是人为那就只能自费更换了。
2、用嘉实多5w-30中没有问题的,因为5W-30是厂家推荐的机油粘度型号。如果想在低温机油流动性更好的可以使用 0w-30的。
张老师您好!我是17款舒适,想把原车的喇叭更换一下。想咨询一下有没有什么比较合适的音响系统?
再就是我在闲鱼网站上找到了一些拆车喇叭,标注是原厂bose的,但是仅有高低音喇叭,我想咨询一下您,是否原厂的Bose音响系统也只有高低音喇叭》?原厂有没有功放和低音炮之类的?谢谢
点击:1083788 | 回复:5377
所以,5378这层沙发归我
hncharleyhn 2017/06/16 22:39:06 发表在 2469楼
张老师,我的新车到了,现在发现一个问题,熄火锁车走人后,如果里面的灯没有关的话,就会一直亮着,不会自动断电,一直在用电瓶里的电,有时候没注意就会让灯一直开几天,该怎么设置成熄火后过一阵子自动断电呢?
