请问你的车跑多少公里了?购车的日期是多久?有没有加装防盗器类似的电器?
奇骏出现冷车启动困难,正如你所说,如果排除油品问题,会有以下因素:
1、检查蓄电池电压是否不足,一般蓄电池的寿命是3年左右,如果加装或者改装电器会导致熄火后暗电流过大,从而导致电瓶电量不足从而出现启动困难;
2、起动机是否有故障出力不足;
3、你怀疑的油泵损坏问题,可以检查汽油压力,确定汽油泵是否正常,油表灯亮加油的习惯是不可取的,因为油泵是需要汽油冷却的,过热的话不仅会烧油泵,而且万一道路救援,浪费时间和金钱;
4、检查点火线圈、火花塞有没有故障,同时检查气缸压力是否达标;
5、曲轴位置、凸轮轴位置传感器是否损坏;
5、机舱内发动机线路接触不良,也会导致启动困难。
建议你回店让技师按照上面的因素一一排查。
hncharleyhn 2017/06/16 22:39:06 发表在 2469楼
张老师,我的新车到了,现在发现一个问题,熄火锁车走人后,如果里面的灯没有关的话,就会一直亮着,不会自动断电,一直在用电瓶里的电,有时候没注意就会让灯一直开几天,该怎么设置成熄火后过一阵子自动断电呢?
你说的是车内的阅读灯吧?如果一直亮,那可能是你将阅读灯开关打在了ON档上了,你只要将阅读灯开关拔到中间DOOR或OFF档上阅读灯就会关闭了(看下图),用户手册上有说明的,你可以阅读下。
