CVT油一般情况下不用更换,只需要定期做劣质化的检查就可以了。除非到了8-10万公里更才需要换,在保养手册上也有注明10万公里才需要更换,因为CVT油到了这个公里数油品质就会下降。
而CVT变速器对油的品质要求比较高,不建议在外更换,最好是回专营店进行更换。现在专营店用的是NS-3的CVT油。cvt油一罐是4L,拆油底换需要2瓶,一瓶大概要270元,工时费大概要144元。
对于不同的换油方法放出来的油量也是有所不同的,一般拧螺丝放油最多只能放出4LCVT油,如果拆油底壳来放油,这样大概能放出8LCVT油。如果用循环机换油油相对会多一点,你要买三罐cvt油才够用。
苹果花C 2019/01/07 19:50:23 发表在 5716楼
奇骏2.0的,15年的6万多公里,11月份的时候发动机故障灯亮了,今天去4s检查说是变速箱的问题,建议更换阀体,严重要换变速箱。吓死我了,然后我想起来了,发生过有一次踩油门发动机干吼不走的情况,过后重新启动下就好了,不过跑了十几公里发动机故障灯就亮了,亮了之后我又跑了一千来公里也没再复发,4s说可能是偶发性,现在可以先消除故障码,让我以后开仔细点,这是前天的帖子。前天消完后跑了一百来公里(路况好不堵车,车子啥时没有)今天出来遇到了拥堵,堵了一会感觉发动机不对劲了,一踩油门发动机就彪高转速不怎么走了,还带有干吼的声音,不一会儿故障灯又复发了。这是我想起来了,今年亮了三次故障灯都是拥堵造成的,路况...
隔壁店老张 2019/01/08 09:46:02 发表在 5721楼
CVT油一般情况下不用更换,只需要定期做劣质化的检查就可以了。除非到了8-10万公里更才需要换,在保养手册上也有注明10万公里才需要更换,因为CVT油到了这个公里数油品质就会下降。而CVT变速器对油的品质要求比较高,不建议在外更换,最好是回专营店进行更换。现在专营店用的是NS-3的CVT油。cvt油一罐是4L,拆油底换需要2瓶,一瓶大概要270元,工时费大概要144元。对于不同的换油方法放出来的油量也是有所不同的,一般拧螺丝放油最多只能放出4LCVT油,如果拆油底壳来放油,这样大概能放出8LCVT油。如果用循环机换油油相对会多一点,你要买三罐cvt油才够用。
19款2.0 5座高配指的是不是智联版的车型?如果你的车用的是10寸智联版的车联网音响是不能用手机投屏的,只能连接手机蓝牙与手机热点。
如果你的车子不是智联版,而是7寸车机,那是支持手机投屏的,不过你需要用数据线连接,手机端你要下载一个“百度CARLIFE”,下载后打开软件,插入数据线,有对话框后你点击确定,那就自动连接了。
对于手机充电最好用点烟器,USB那个口主要是用来传输数据的,电流输出很小的,如果用来充电会很慢。
ak3f7redj 2019/01/10 15:20:54 发表在 5738楼
大家好我是老五,我九四年开曰产蓝鸟2\O板小车开始,后开过多款曰产系列车,总的来说对它还是对喜欢的,从燃油经济,故障率小,乘坐舒适,适宜大众这几方面都特满意。这样我就一四年买了新款奇骏,整车到现在几个小问题和一个大问题我都和大家谈,车没出事故。1.发动机电子带速出过一次问题,速度很高费油,后经4S店升级维修正常,2液晶显示屏出过几次差错3车漆较薄有点硬物擦刮就见底漆4智领板前加装保险杠后板经接隆处受力不起炸开难处理5也是最大难点,方向机连杆靠两边球头方位包括防尘套在内在车开到两年左右或两万多公里时,每到下半年气温开始底于九度就左右打方向时擦的很响气温越底越响,从目前看这个问题已有好多,4S店也...
