关于低速共振,可能有以下原因,一个个排查:
1、升起来查看下底盘有没有被挂过,比如排气管顶着车身等,行驶过程中抖动会引起共振的;
2、节气门过脏:目前的发动机各个活塞的工作并不是同步的,当熄灭发动机时,有些汽缸的进气门不能完全关闭,一些未燃烧的燃油不断蒸发氧化,会在进气管中尤其是节气门后方产生一些较软的黑色积碳。这些积碳一方面会阻塞怠速通道使节气门卡滞或超出其调节范围,另一方面使进气管的管壁变粗糙,进气会在这些粗糙的地方产生旋涡,影响进气效果及混合气的质量,从而造成怠速低、怠速发抖、提速不畅、收油灭车、尾气超标、费油等现象;
3、调整下怠速:目前的车辆为了降低油耗,会对ECU做省油方面调整的,用较低转速实现较高速度,可以用诊断电脑把怠速调高100-200再去试车。
仙丹大锅 2016/12/12 23:53:41 发表在 608楼
很欣赏你动脑思考、打破沙锅问到底的精神。奇骏的空调系统采用的是外部控制变排量压缩机,由空调放大器根据蒸发器温度,车外环境温度、车内环境温度和日照强度等综合判断后,决定压缩机是否做功工作,并不是蒸发器长期保持1~3度、用再热方式提高送风温度来保持车内的舒适性,而是采用比对蒸发器温度与设定温度的差值来确定压缩机排量,使蒸发器温度直接改变,无需再热,达到节能的目的(强制制冷和除雾模式除外)。 你的理解是对的,在暖风模式下,手动关掉AC后,压缩机就不可能还制冷了,车内出风温度由外循环风门调节进气量来控制。如果开除雾,压缩机就全排量制冷,车内湿热空气先经蒸发器冷凝除水份,再经加热器升温外...
如果是冷车启动的时候,发动机会有噪音和震动的:这时候发动机水温低,为了尽快提高水温,发动机电脑控制发动机加大喷油量,增大发动机转速,同时还伴随有车身以及方向盘的抖动,这个是无法避免的。等水温正常,转速和振动就会正常了,奇骏热车后正常怠速是700转左右,如下图,如果是水温表在红框区域代表代表水温比较高,需要注意了。
另外,一般排量越大,发动机的震动也会越大,2.5的当然比那些2.0或者那些小排量带T的动静会大的。
mingquan8394 2016/12/17 22:47:21 发表在 664楼
是冷车刚启动的时候响声非常大,就像买的皮卡柴油机,热车后好点但是跟别的车对比还是比较明显的更响比如昂科威,途观,本田crv。身边没有朋友买过奇骏没对比过别的奇骏是不是这么响!但是这噪声自己受不了,就觉得这发动机是不是有问题啊?
首先,我们应该对故障率有一个理性认知。每一车型都有一定的故障率,对于月销一万多量的车中有几辆问题也很正常,很多朋友有了问题都会上论坛反应,维权等等,所以每个论坛都有一大堆的问题,不可能是一片和谐;而且作为汽修界沉浸十几年的老司机,修过的大部分问题是车友在改装之后生产的问题。
在我看来奇骏算是一款比较省心的车,如果你去其他车型论坛也会发现各种问题,例如什么冷车异响啥的。
所以,我们应该对问题有一个判断,网上以讹传讹的太多了,有水军,自然也有车黑,也有别有用心的人,需要从海量中筛选对自己有用的正确信息才是有用的。
另外,我感觉车主长期使用的建议往往更有参考价值,你可以看一下版主们发的帖子,或者向他们打听一下,他们长期跟不同车友打交道,应该也能给你一些参考建议。
最后,如果实在权衡不下,可以两个车都去试驾一下,crv的优点在行驶操控,而奇骏空间舒适性以及油耗更有竞争力,CRV是没有中央差速器锁止功能的,脱困能力比奇骏差。
choochoo13 2016/12/17 18:53:45 发表在 660楼
老张师傅,行车中,D档踩油门尤其提速的时候,车底前部分传来“滋滋”的疑似金属振动的声音,伴随踩油门全程出现。松开油门滑行时声音消失,N档踩油门没有此现象,可能是什么原因?
1915139381 2016/12/17 21:42:05 发表在 662楼
老张师付你好:汽车装驾图盒子,意义大吗?
