隔壁店老张 2016/12/28 11:10:28 发表在 838楼
奇骏2.0的发动机是直喷发动机,保养手册上规定的2万公里使用一瓶燃油清洗剂清理下发动机燃烧室的积碳,4S店的售价是90多,首先可以尝试添加一下。然后排查以下内容:1、距离上次保养有多久了?一般矿物油5000,半合成7500,全合成10000公里,保养周期太长,机油各项性能衰减,使用了不是原厂的空气滤芯也会出现发动机噪音大且抖动的情况;2、点火线圈或者火花塞的问题,不过3.8万公里火花塞出问题跟油品会有很大关系的;3、发动机机脚垫破损也会出现你说的这种情况的。另外,如果是低速收油的时候车辆有顿挫抖动,那是主动发动机制动在起作用,可以在底盘控制中把它关掉再去试车。
高原反应2010 2016/10/24 23:08:49 发表在 主楼
本帖为咨询回复和技术交流贴,请勿灌水!谢谢!需要咨询的车友请直接跟帖咨询~ 论坛是大家的,论坛的良好氛围,有助于车友更好地了解自己的爱车,更科学地选车、用车、养车!论坛需要车友的参与,同样也需要大家的热心付出和维护。奇骏论坛从老骏时代就不缺热心的专业人士,曾经的一个技术交流贴,第一个突破百万点击,并被多个论坛及网站转载分享。今天,我们再一次遇见了热心无私的车友,愿意跟大家一起来交流、解答、分享他的心得,这种无私奉献,我代表全体车友向他表示由衷的感谢!他就是:“隔壁店老张”ID。 在论坛征询过他的意见之后(征询贴:ht...
邪恶力量20121228 2016/12/28 16:00:25 发表在 847楼
谢谢老张的回答 但是我这个车14年新提的时候是八月份 很热 也有这个声音 声音比较清脆 也比较短 有点像闯档那种声音 ssss店的车库也响
邪恶力量20121228 2016/12/28 10:53:44 发表在 837楼
根据老张的经验,一般4万公里清洗一次节气门。
节气门积碳属于进气系统积碳:发动机各个活塞的工作并不是同步的,当熄灭发动机时,有些汽缸的进气门不能完全关闭,一些没有燃烧的燃油蒸发氧化,会在进气管中尤其是节气门后方产生一些较软的黑色积碳。
一方面会聚集在怠速马达周边使节气门卡滞或超出其调节范围,另一方面使进气管壁变粗糙,进气会在这些粗糙的地方产生旋涡,影响进气效果及混合气的质量,从而造成怠速低、怠速发抖、提速不畅、收油灭车、尾气超标、费油等现象。
节气门清洗方式:不需要拆开发动机,仅仅是拆掉进气软管和怠速马达,用化油器清洗剂清除周围的积碳,对发动机内部的影响是很小的,不过清洗完节气门是需要用专营店的检测电脑对节气门重新学习的,这个街边店是搞不定的,所以尽量回专营店做节气门清洗。
