隔壁店老张 2017/03/06 15:46:17 发表在 1615楼
1、行李架这个东西,装饰的意义大于实际意义,奇骏后备箱空间那么大,真正没几个车主往上面放东西的。至于用胶粘或者打孔,从难度来说打孔会更有难度,还要做密封处理。专营店很少见行李架出问题的,真想加装的话,建议你用胶粘的,平常别放重物就行,后期遇到上线检车,拆掉行李架就行。2、奇骏侧踏板有专车专用的那种,可以利用车辆预留的螺丝孔安装的,侧踏版的优缺点都有,优点是上下车方便,尤其是小孩和老人,缺点是雨雪天刮裤子,通过性也降低了,可根据自己的喜爱选择加装。3、这个导航是加装的,和原厂按钮不配套,所以是使用不了那个蓝牙开关的,并且也不配套。
张老师你好,最近右侧B柱老有异响,哒哒哒的响,就是副驾安全带固定那个地方,用手摁一下就能停,一松手就响,请问可能是什么原因?车是2.5豪华,五个月3000多公里。
高原反应2010 2016/10/24 23:08:49 发表在 主楼
本帖为咨询回复和技术交流贴,请勿灌水!谢谢!需要咨询的车友请直接跟帖咨询~ 论坛是大家的,论坛的良好氛围,有助于车友更好地了解自己的爱车,更科学地选车、用车、养车!论坛需要车友的参与,同样也需要大家的热心付出和维护。奇骏论坛从老骏时代就不缺热心的专业人士,曾经的一个技术交流贴,第一个突破百万点击,并被多个论坛及网站转载分享。今天,我们再一次遇见了热心无私的车友,愿意跟大家一起来交流、解答、分享他的心得,这种无私奉献,我代表全体车友向他表示由衷的感谢!他就是:“隔壁店老张”ID。 在论坛征询过他的意见之后(征询贴:ht...
longxin2012 2017/03/06 10:08:45 发表在 1610楼
张师傅 您好我的车是老奇骏 10款的,到目前位置跑了11万公里,问题有2个。1. 起步或者转弯上坡时,时速在20~30之间,车头会左右晃动,比较厉害, 上了40后,就没有了, 看到很多老奇骏的朋友有这样的问题, 有的换了半轴后解决了,有的换了也没解决, 有些车友换了三角臂,内外球笼,都么解决问题,前几天有车友说换了传动轴,问题解决了, 请问张师傅,这种情况是哪里出来问题,怎么样去排查?2. 低速掉头挪车时,倒车时每次刹车后,车停稳的一刹那,车尾部下面发出一声 咯噔的声音, 后下方的弹簧减震胶都是完好的,请问这是什么问题?非常感谢!
隔壁店老张 2016/12/28 15:41:40 发表在 844楼
根据老张的经验,一般4万公里清洗一次节气门。节气门积碳属于进气系统积碳:发动机各个活塞的工作并不是同步的,当熄灭发动机时,有些汽缸的进气门不能完全关闭,一些没有燃烧的燃油蒸发氧化,会在进气管中尤其是节气门后方产生一些较软的黑色积碳。一方面会聚集在怠速马达周边使节气门卡滞或超出其调节范围,另一方面使进气管壁变粗糙,进气会在这些粗糙的地方产生旋涡,影响进气效果及混合气的质量,从而造成怠速低、怠速发抖、提速不畅、收油灭车、尾气超标、费油等现象。 节气门清洗方式:不需要拆开发动机,仅仅是拆掉进气软管和怠速马达,用化油器清洗剂清除周围的积碳,对发动机内部的影响是很小的,不过清洗完节气门是需要用...
