老车能少动还是不要动吧
1 25 发布于 广西 2025-12-18 19:11:47 只看楼主 热门标准
2014年购买的老款科鲁兹掀背1.6L自豪,2019年12月第一次换防冻液,换的是百适通AF850防冻液。2025年4月份第二次换了防冻液,因为便宜,改换了老款通用原厂的防冻液。结果使用后发现上水管管箍接口处有轻微渗漏,而没有换之前,一点渗漏都没有,也不知道是否因为换了不同牌子的防冻液而造成的。
明年打算将车上的几根水管更换了。
最后处理(2026年4月份):共换了水箱、 上下水管两根、节温器到节气门水管、马勒节温器总成。
老科车主可以参考一下(仅供参考),关于防冻液的问题。
之前车辆一点问题都没有,自去年4月份换了通用原厂那款冰点-36度、沸点108度的防冻液后,6个月后发现上水管渗漏,今年1月份发现水箱渗漏,3月份报故障码code89,电脑读取是节温器问题。水箱、上水管、节温器,这些都指向了同一条水路上的问题,这些问题都是在更换了防冻液之后出现的。
老款科鲁兹发动机属于高温发动机,很多车友也反映,通用原厂那款冰点-36度、沸点108度的防冻液,防沸温度还是不太够,容易出问题。想用通用原厂防冻液的,最好还是用冰点-45度、沸点136度这款吧。
最后是换回了百适通AF850(-37~129度)防冻液,因为上一次更换的防冻液,就是百适通AF850。
2025年3月份,上图的上水管接口红圈处还没有发现渗漏。
2025年4月换了防冻液后,发现上图中红圈位置处轻微渗漏,副水壶液位半年减少1厘米左右。
2019年12月换的百适通AF850防冻液。
2025年4月份换的老款通用原厂防冻液。
  • 车辆维修
最后编辑于2026-04-15 15:08:46
