![](https://z.autoimg.cn/bbs/pc/detail/img/topic-blank.png)
2011年9月,由于不在给领导开车了,习惯了有车的生活,突然没有车了,觉的不习惯,决定自己买车,看了很多款车,一直对小科比较喜欢,媳妇也比较喜欢小科的外形,一定要选红色,现车只有红色的1.6AT天地板,看论坛上很多兄弟都说小科自重比较大,1.6AT的比较吃力,建议上1.8的,由于没有现车,要等2个月,等不及了,我这里是三线城市,车流量比较小,加之家用,排量没必要太大,日和媳妇也要开,所以只能选1.6自动挡的了,半年多的驾驶感觉,还行吧,家用足够用了。。期间淘宝上买了些小装饰,小科的灯实在不敢恭维,又改了灯,因为我这里没有改灯的,只能自己动手,选了国产无损透镜,效果比原车的强太多了,改灯的贴我单独发过了,就不在发了。因为我这里的车用天然气的比较多,价格2.04分,加气站也比较多,加气很方便,家里人一直让改气,我也就随大流了,9580公里的时候改了CNG,现在是油气两用车,改气后动力有少许损失,但足够用了,爬坡的时候比较明显,跑平路基本没有什么影响。改气后后备箱小了很多,放个旅行箱还是可以的,关键是燃料便宜,我改的上海依相多点的燃气系统,70L的气罐,一罐气加满28块钱,跑了190公里,一半市区、一半高速。废话不说了,上图,照片全用IPONE4照的,不太清楚见谅啊。。黑版快来射啊。。。。。
改灯前的外观1
![](//s.autoimg.cn/www/common/images/blank.gif)
改灯前的外观2
改灯后的正面
改灯后右45度
左45度
还是45度
右侧
左侧
后轮鼓煞,大煞风景,加了一个装饰盘,好看多了,自己加了下窗亮条
右后45度,自己加了鲨鱼鳍,后备箱亮条不是贴的那种,自动动手更换的,固德的尾喉,固德的门槛装饰,没照相
冬天用的雪地轮胎,三角的,因为冬天也跑不快,也就用三个月,就没上太好的雪地胎小科原厂205 60 R16的雪地胎价格太高了,换的是215 60 R16的。
雪地胎的花纹,给南方的车友瞧瞧,呵呵,花纹很密集橡胶也比四季胎的软
首保3500公里做的,用的是原厂的免费机油,4S不让照相,照了一张,就不让在照了
由于我这里离最近的4S店180公里,没有选择去4S做二保,在我这里的上海通用特约维修站做的,车比较少,让小师傅把机油放空
这次选了通用的原厂合成机油,价格360元4L
机滤,我正面看着和网上其他车友的机滤包装不太一样啊
擦拭一下发动机舱,准备加机油
小师傅还是很认真的,人也挺好,很随和,随便拍,我也没拍几张。。。通用原厂机油7000公里更换一次,使用后发动机声音是比原来加矿物机油要小一点,发动机怠速也低了一点
上公里数拉,中间有漏掉的,没拍上1000公里
2002公里,2000的时候没拍上,7.0是瞬时油耗
2500公里
3001公里,这是平均油耗8.6,从未清零,到了冬天就猛涨啊,新疆的冬天伤不起哦
400公里的时候油耗到8.8了
5000的时候忘照了,6668公里的时候油耗上到8.9升
7000也没照上,7555公里,油耗9.1升了零下20度
8888公里,油耗9.4升,早上热车要5分钟
8999公里油耗还是9.4升
9000公里,二保是9000公里做的,油耗9.4升
9998公里,此时已经改气大家看看110公里的时候转速2000多点,没什么影响,高速烧气能跑到160公里
9999公里,烧气后在没看过油耗,把表调到小计里程上了
10000公里记录一下9月27号买的车,到3月底已经1万公里了,夏天会跑的更多,新疆冬天冷啊,没地方玩
网上买的X记的手缝方向盘套,自己缝的,用时2个半小时,三点钟位置弄的不太服帖
后来觉得还是不太好看,就买了方向盘亮片,又把方向盘套自己动手改成塞边的了
淘宝买的垫子
媳妇买的乌木的挂饰,自己贴的碳纤纸,
副驾驶储物箱贴纸也是自己贴的
变形金刚贴纸
变形金刚贴纸,冬天用的毛绒方向盘套,善领701电子狗
还是仿碳纤贴纸
天地版没有扶手箱,自己网上淘了一个,挺好用
后视镜上的变形金刚贴纸,B柱仿碳纤维贴纸科鲁兹反光贴纸,下窗亮条
此时还没有加鲨鱼鳍,外面零下20多度,粘不住啊,天暖和了才装的
夏天到了,装了一个水箱防虫网,也是淘宝买的
改气后的发动机舱全貌有些变化,不仔细看不出来,车头那里是改气后的铭牌,3M胶贴上去的
发动机上面是燃气喷轨
从左至右是加气口,压力表、减压器
加气口特写
压力表特写
减压阀
燃气过滤器
喷轨、电磁阀
天然气从进气支管上进入的
空滤箱边上黑色的管子是天然气的管线,本来是白色的,外面套的黑色保护管
此时在烧气,下面的两个灯,左边蓝色的是烧气指示灯,右边的是烧油指示灯,烧油指示灯是黄色的,上面的五个灯是燃气量,黄灯亮是气量不足,该加气了
此时是加满气的状态,中间那个是开关,可以强行烧气,也可以油气转换,转换条件是水温60度,转速1300转。到了转换条件的时候会有嗡鸣,下面两个灯闪烁,此时加油门超过1300转就自行转换到烧气状态了。烧气工作时,油磅不工作,有专门的燃气ECU控制烧气,照片后补。
70L的CNG气罐
改气后的后备箱,小了点,还能接受
黑版,你看的累吗,我发的好累,给射精啊。。。。。。。。。。。
