有esp就不会这样了
gdc911 2012-11-20 13:06:40 发表在 1973楼
感觉是后轮失去抓地力了。转向过度。这个时候刹车,或者收油,重心更加前移,后轮的附着力就更小了。 如果条件允许应该加油,重心后移,恢复后轮的附着力。楼主下意识左打方向,如果此时前轮失去抓地力应该是继续转向不足。引发此次事故的原因,个人认为是 超速+处理失误。
车速太快 转弯来不及
原来的你我他 2012-11-20 08:53:49 发表在 1945楼
嗯,你们地方话,你娘就是堂客,你妹如何称呼?
严禁超速
醉爱红科 2012-11-15 17:27:55 发表在 沙发
第一张图片里的交警是亮点
嘎沙雅巴 2012-11-20 15:34:24 发表在 1981楼
你理解了推头再来讨论吧
没有第三责任险吗。 那个碰坏路政的,保险应该赔啊。
我比较关心。车子被路政拖走。保险,还有修车是怎么联系的。
要是自己发生这种情况。怎么处理。
科鲁兹Mylove 2012-11-15 22:43:31 发表在 102楼
楼主和我一样 也是疲劳驾驶导致的。。。。唉,人没事就好!以后1小时能开到的地方花个2小时也愿意
