小科重度改装涡轮增压1.6T(第二天施工进度)
1 181 发布于 2010-05-18 21:21:52 只看楼主 热门标准
2010年5月18日小科涡轮进展
  改装涡轮增压器,因其是会增加阻力的零件,造成排气管内的压力连带随之上升,如此将对活塞运动造成阻碍,故改装的第一步便需要从排气系统的顺畅性做起,基础的提升排气系统,是先把与Turbine出口相连的Front Pipe(涡轮排气前段管)换装成大口径以减低二次回压,同时中尾段管径也得跟着加粗,并直线化与渐次放大构造,这样因排气畅通增压速率亦会有所增加。
  再则是将连接排气涡轮入口的支管长化以减低排气压力,而其优点就是可让各缸排废气节奏相同,使Turbine能够受到持续、定量的冲击。可以提高增压的效率,也会提高涡轮本身的寿命。但缺点就是由于等长及大径化必减少排气背压, 会使低速扭力减少,此外,支管长度亦为重要之处,总体长度长的话,涡轮的效果就会较为持续,但反应速度便不如较短的型式来得快,这也是改装时要考量的地方。
  改装涡轮增压器可以达到什么效果
  一般来说,一台普通的2.0L发动机一般能发出110~147kW功率,而加装涡轮增压器以后则可以发出220kW以上的动力。改装了涡轮增压器后,相比原来的自然进气发动机可提升30%~50%的功率。
  另外,由于废气涡轮增压回收了部分能量,故增压后发动机经济性也有明显提高,再加上相对减小了机械损失和散热损失,提高了发动机的机械效率和热效率,使发动机涡轮增压后燃油消耗率可降低5%~10%。涡轮增压发动机对海拔高度变化有较强的适应能力,因此装有废气涡轮增压的汽车在高原地区具有明显的优势。
  有一位伊兰特的车主,在改装涡轮增压时的要求就非常明确:提高车辆30%以上的动力,但百公里油耗的增加不能超过2 L。每款发动机都有各自的特点,改装过程中对涡轮增压值的设定和调校尤为重要,要在兼顾原车使用寿命和油耗、环保、安全的前提下进行。因此,在对车子作出综合考虑后,改装师最终将这辆1.8L伊兰特的增压值设定在0.3~0.4bar 之间。改装完毕后,再看发动机舱,由于伊兰特整车和发动机舱的空间都比较大,所以涡轮的安装和管路的排列比较整齐,并未过多破坏发动机舱的整体布局。
  车主试车后对车子的整体表现比较满意,1档加速时,低速扭力表现很好,起步轻盈;换入2 档时,档位切换非常平顺,当转速拉到2000rpm时,涡轮开始工作,虽未出现很强的推背感,但加速力道十足;推入3档,加速感丝毫未减,操控灵活不呆滞,而速度表显示的车速已达到100km/h;再换入4 档加速,涡轮力量开始衰减,但较之以前的3档加速更为有力;升至5档后,以140km/h的速度行驶,油门只需踩下2~3cm,非常轻快。经过几箱油的测试,在城市道路行驶,油耗比以前增加1.5L左右,在长途行驶时,油耗甚至比以前还略有降低。车主经过三个月的行驶,发动机的水温、油温没有出现异常。
  改装涡轮增压器其周边也要强化
  对于发动机的增压改装,绝不仅仅是加装个涡轮增压器就完事的,许多相应的周边配套也要作相应的强化。
  对于此点谢宗桓先生表示,改装汽油压力阀是动力改装最基本的一项,这是由于空气流量以
今天的主要作业,是作一份整体的规划,管路的走向等,其中发现一些意外啊
原来的氟管在三元中间,这部分严重影响整个工程,所以必须要改掉,换个风水好的地方供着它,不然,哼哼,夏天可就难受了
所以啊咱惹不起,躲得起嘛,改位罗
下图是原车的管子
改装后的管子现在靠左边了,整个涡轮及涡轮头蕉的位置就有空间了,不过这中间的过程省了
麻烦搞定一个,又一个问题也来了,真的应了老一辈的话叫什么来着:祸不单行啊
这个问题就是在安装油冷时,原车的机滤,只是中间一个纸滤芯,外壳是铝制的,这样没有办法与油饼连接了
所以今天2个人的精力全部放在这上面来了,重新研究这个小小的机滤了。
问题也大体解决,不过浪费半天啊
我知道大家都是来看涡轮的,今天晚上就满足大家的口味,先来点部分图
中冷器
涡轮闪亮登场(盖瑞特Garrett原装进口,型号为GT20属于小号涡轮,小号涡轮的特点就是涡轮迟滞感很小,而且涡轮会在2200转左右启动,转速上升超快,适合城市间的激烈驾驶,增压值准备打到0.3低增压,这样基本不会对我们小科NA发动机缸体及活塞造成损害)装完涡轮马力保守估计约为160匹,请大家期待装完涡轮后小科的感受吧呵呵
,可以安装APOLLO风箱或者其它风箱的专用进气管小科的福音哦
请大家继续关注明天作业
最后编辑于2010-05-18 21:50:37
共10页
1 23456 ... 10
