小刚30920771 2014/04/24 16:48:18 发表在 62楼
先用着吧,如果不满意,可以找我,我有2款性价比超高的机器,效果没的说。
小刚30920771 2014/04/24 13:44:06 发表在 59楼
应该是papago的记录仪吧,独有的外置小方块,里面就是12V到5V的变压组件。质量还是很不错的
小刚30920771 2014/04/24 16:55:21 发表在 64楼
这么贵啊,850元在我这里能买到顶级高清的牌子货了,品质和效果都没的说,而且还能带32G的卡和N多实用的赠品。
小刚30920771 2014-4-14 00:28:03 发表在 主楼
昨天论坛车友“diable2”发了求助帖,天行汇V5记录仪出现故障,不能正常开机。今天电话联系,正好下午有时间,约时间地点,进行实际案例分析和疑难解答。
机型:天行汇V5-山寨记录仪
故障:原机器的电源线不能供电,换一根其他电源线就可以正常工作。
分析:有可能是插头保险丝烧断,或者电线连接处有断点。
实际:现场查看,确实是由于经常插拔,车充末尾根部,电线断裂,无法修复。
缺点:车充插头拧开后,看见了弹簧但是看不见保险丝,应该是没有或者是在车充内部比较深入的某个位置,如果想换就得破坏性拆解,因为没有螺丝。
由于车友的车是福特的嘉年华,点烟器是12V长电,不受钥匙控制,所以每次停车都得手动拔插...
赞一个!够细致!态度认真!负责任!jasonzh0113 2014-5-12 17:29:04 发表在 71楼
好帖子,感谢楼主分享。
小刚30920771 2014/05/23 19:24:25 发表在 76楼
反接以后,CD的电流不会变大,只不过记录仪和原来电器的电流由并联变成了串连,任何一个设备损坏都会导致断路。
小刚30920771 2014/05/23 20:54:09 发表在 78楼
第一页有个取电器的原理图,如果接反了相当于从负极入,正极出,两个电器相当于串连了,电阻增加了,R=U/I,或者说U=I*R,串连电路的阻值增加了,电压还是12V,I必然减小,效果就是2个用电设备都不能正常工作。
