星期六出去被好心的同路司机告知右后轮胎瘪了,立马补胎,发现又被一个螺丝钉给扎了,已经不是第一次被扎,然后只要一点颠簸就瘪胎,韩泰实在是太差了,考虑到跑高速安全的问题,于是决定换掉4个胎!本来打算换4条米其林 195/55/R15的,但是店家没货,结果换了米其林195/50/R15 pp2的4条,楼主能不能说说那个更合适些?从数据上看195/50/R15的似乎和原配1.5 时尚MT的更适合些,车身只是下降8mm,车速也不会有误差(1KM/H 可以忽略不计),就是胎厚少了4MM,不过要是换195/55/R15的,胎厚好像会多出10MM,车身会高出20MM,车速会和车速表相差3公里。
最后不得不再鄙视下韩泰,换胎的过程中,又发现有一只胎扎了钉子,在慢跑气!!!一检查,4个轮胎完好的只有一只,其他都被扎通,在慢跑气,个人觉得韩泰的橡胶质地太差了。和米其林的用手按按就知道了,米其林那个叫扎实啊。
[本回复最后由 jinxinshane 于2010-12-22 11:08:09 编辑]
