原帖由 林宝塔夫 于 2012-04-19 08:12 发表在 17 楼
功率=转换系数×扭矩×转速,(系数由发动机特性确定),这个疑似不对——常数与什么发动机无关功率(千瓦)=扭矩(牛-米)X 转速(转/每分钟)/9550.这个常数9550纯粹是为了归一化量纲的。
原帖由 陈子墨 于 2012-04-19 09:50 发表在 26 楼
呵呵。你是对的。我的这个系数确实不只是2π了,我个人揉合了很多因素,包括我还不懂的因素,在大多数情况下你说的是对的。我考虑的问题已经超越民用汽车发动机的范畴了。
我物理一直就没学好
其实这个问题物理门儿轻的兄弟几个定律就能把它讲清楚啦!
我只能凭直觉:一台发动机的最大输出功率是个常量,不能被改变的!
而这台发动机的扭矩,在实际应用中(就是驱动一辆车子)可以通过一些手段来放大或缩小!
功率,就是单位时间内所做的功,换成发动机那就是它在单位时间内做功的能力!功率的单位中包括了功和时间。放到哪里都是一样的。
扭矩,单位是牛-米,并不与时间发生关系。
阿基米德不是说——给我一个支点我可以撬动地球么?!那就是力矩(扭矩实际是转动物体力矩的描述方式)最生动的描述!你是可以撬动地球,但那是N多时间才能完成的(以一个人的马力计算)
所以说,功率才是一辆车子动态行驶性能(加速/极速)的决定因素
原帖由 陈子墨 于 2012-04-19 09:20 发表在 21 楼
系数当然与发动机物理特性有关,我再解释下。我知道通常汽车发动机,那个数字通常是2π,这是转动做功的物理定律。但是有没有听说过马自达的多转子发动机,喷气发动机呢?至少听说过油电混合吧?其实还有很多不是纯靠转动做功的发动机的。就算不考虑这些非转动做功发动机因素,发动机提供多少扭矩去液压刹车,提供多少扭矩去拉动发电机,提供多少扭矩去液压助力方向机,每个车都不同,而且都是影响最大扭矩和极速功率的。但是每个车最终归结就是实际功率=理论功率×转换系数。…
老大,我们从一开始就是在讨论用转动的轮子驱动跑路的汽车不是么?!
截至目前,所用的民用车辆无论使用哪种发动机的,不都是以发动机主轴输出、通过或不通过变速器去驱动车轮行驶的么?!
所以,那个物理定律绝对是正确的、必需的
至于实际功率,就是常说的轮上功率(马力),那是发动机功率 X 传动效率的结果。
传动效率是一个系数,但不能与那个基本物理定律中的量纲转换系数混为一谈
原帖由 陈子墨 于 2012-04-19 07:39 发表在 15 楼
楼主钻牛角尖了。加速看扭矩,极速看功率,没错的!这里的扭矩重点是最大扭矩,但是实际上应该特指大扭矩的持续输出能力。说到持续输出,其实就是功率了,但是不是就最大功率?一般车会是最高档最高转速,输出最大功率,也就是极速,但是一般车都不需要去到最高档,就完成0~100,甚至0~200。因此,制约一个车提速的,最先还是扭矩,等到制约一个车提速的最大功率出现的时候,这个车的速度通常已经在100以上了。功率和扭矩并不是孤立的,而是关联和对应的,更直接地说,功率是通过扭矩计算出来的,功率=转换系数×扭矩×转速,(系数由发动机特特性确定),可见,扭矩越大,输出大扭矩的转速范围越宽广,功率自然就越大。那不断提高转速,是不是就不断提高功率,当然不是了,由于进气,阀门,供油,点火系统的设计,相互配合在某一转速达到极值,也就是最大扭矩输出。(最大加速度能力出现)此后,转速越大,扭矩越小。但是,转速上升比扭矩变小的幅度大,于是,功率上升,持续到某一转速,当,转速上升的幅度比扭矩变小的幅度小,于是临界点达到,最大功率输出。(极速,最大行使速度能力出现)最高扭矩和最大功率(体现在转速),可以通过不同的ECU调校实现不同的极值,考验的都是发动机的设计和制造材质的极限。假设,有一个猪设计的发动机,具有很大的最高扭矩,却只有很小的功率,由于,系数×扭矩×转速=功率,所以可知,这个发动机的扭矩爆发时间很短很短,最大扭矩很大,要求提高发动机制造材质质量,最大功率很小,转速低,容许降低发动机制造材质质量,结果是,最大扭矩迫使使用高材质制造发动机,最大功率却浪费了这么好的工艺和材质!所以说,猪设计的。
原帖由 sjerry14 于 2012-04-19 09:18 发表在 20 楼
首先每个档位都有最大功率。所以我相信大多数车子1档都不能上100公里把。 。所以你所谓的最大功率出现的时候100以上了 这是不成立了 加速都是档起步到接近红线换档 此时难道最大功率用不到了? 扭矩是单次的力。可是你发动机是不断的运作的。。就好比打游戏单次高输出能打破更高的防御。可是持续输出能力未必高 这就是柴油和汽油机的区别。。。柴油车扭矩大 所以单次输出高 能推动更重的车子 比如大型卡车货车。。最简单的例子 柴油车加速未必比汽油车快。所以你的扭距不是加速的唯一因素。。瞬时功率才等于加速力 扭距*转速 就是持续的推力。。而单看…
原帖由 林宝塔夫 于 2012-04-19 09:32 发表在 22 楼
老大,我们从一开始就是在讨论用转动的轮子驱动跑路的汽车不是么?!截至目前,所用的民用车辆无论使用哪种发动机的,不都是以发动机主轴输出、通过或不通过变速器去驱动车轮行驶的么?!所以,那个物理定律绝对是正确的、必需的至于实际功率,就是常说的轮上功率(马力),那是发动机功率 X 传动效率的结果。传动效率是一个系数,但不能与那个基本物理定律中的量纲转换系数混为一谈…
谁开车开到6500转……
在城市里,你开到过吗。。。
我想开天天可以开到,我上下班中环,一路100的飘过。。。。
那是因为低档中红线转速的扭矩通过齿轮比到轮上的扭矩 比高一档高扭矩通过齿轮比到轮上的扭矩还高吧。。。
原帖由 陈子墨 于 2012-04-19 09:44 发表在 23 楼
你把我也搞糊涂了。下面是教科书《汽车原理》摘抄的:……功率是身体的耐久度,而扭矩是身体的爆发力。对于家用轿车而言,扭矩越大加速性能越好,对于越野车而言,扭矩越大其爬坡度越大,对于货车而言,扭矩越大车拉的重量越大。……现在评价一款车有一个重要数据,就是该车0-100公里/小时的加速时间。而这个加速时间就取决于汽车发动机的扭矩。以上的字不改摘自我们课本的。我相信家用轿车绝对是输送到轮上的扭矩决定加速能力,只是我的表述无法清晰告诉你原理而已。另外你把变速箱的因素也拉进来。通常一二档都是最高转速保护强制换挡,而不是发动机…
我觉得LZ观念正确。加速能力不光看扭矩。如果2个发动机最大扭矩都是350N,你能说这2个发动机加速能力一样吗?显然不能。还要看这个最大扭矩的输出平台的宽度吧??还有发动机的最大功率吧?
另LZ,我也是宝马3.0的发动机,这个发动机最大扭矩是有一个平台的,不是一个点。上个图给你看看。
从图上看输出平台是从2500转到4000转。(N52的)。还有我觉得虽然3.0的0-100的加速不如新2.0T高功率版,但是平顺性和稳定性更好。而且100以后的加速能力应该稍好吧(可能心里作用,心里还是觉得自己的3.0的好,嘿嘿)
原帖由 陈子墨 于 2012-04-19 12:58 发表在 36 楼
瞬时功率?瞬时功率的意思是时间无限小,只在分析电流的时候才用。电流的变化太快了,所以才用瞬时描述。我猜你是想说明,在无限小的时间片内,功率作用体现在车身的效果?那不就是扭矩了吗?
原帖由 林宝塔夫 于 2012-04-19 10:21 发表在 29 楼
我物理一直就没学好其实这个问题物理门儿轻的兄弟几个定律就能把它讲清楚啦!我只能凭直觉:一台发动机的最大输出功率是个常量,不能被改变的!而这台发动机的扭矩,在实际应用中(就是驱动一辆车子)可以通过一些手段来放大或缩小!功率,就是单位时间内所做的功,换成发动机那就是它在单位时间内做工的能力!功率的单位中包括了功和时间。放到哪里都是一样的。扭矩,单位是牛-米,并不与事件发生关系。阿基米德不是说——给我一个支点我可以撬动地球么?!那就是力矩(扭矩实际是转动物体力矩的描述方式)最生动的描述!你是可以撬动地球,但那是N多…
我只知道我的6缸发动机如丝般顺滑!!!
