原帖由 亚北 于 2012-04-20 19:10 发表在 79 楼
楼主的物理不及格,你中学是怎么毕业的呢?扭矩和功率是可以相互转换的,这就是变速箱的作用。打个比方。两个人,一个力气大,但跑的慢。另外一个人,力气小,但跑的快。A一次搬两块砖,但两分钟搬一次。B一次搬一块砖,但一分钟搬一次。两分钟后,两个人都搬了两块砖。每次搬几块砖---扭矩几分钟搬一次---转速最后一共搬了几块砖---做功的多少。单位时间搬了几块砖---功率从这个例子可以看出,功率和扭矩是可以相互转换的。所以,大货车的扭矩很大,但加速慢,就是因为它的转速低。我的结论是---功率和扭矩都不能单独决定加速的快与慢。但是有另外一个…
sjerry14 2012-4-17 09:48:34 发表在 主楼
宝马在此次更新换代中终于也妥协了排量的要求把全系列3系1系都更换成了新的涡轮增压发动机,参数上几乎秒杀了所有同级别对手。可是本人是个自然吸气粉丝 所以 情感颇为复杂。。故私下研究了下涡轮和自然的区别以及扭矩和马力对加速力的影响。 在此与大家分享下 并不权威 有错误请大家指出 只是希望大家友善的讨论。:office:
扭矩 马力的一些概念我在此就不赘述了, 扭矩就是发动机每转一圈所发的力 马力就是发动机输出的动力 也就是扭矩*转速*X(常数)。
很多人以为扭矩越大加速越快,可是确不知道为什么。
我的结论是加速力=瞬时马力, 并不是全看的扭矩。其实扭矩只是发动机每转一圈的力 就好比狙击枪 扭矩大表示每一枪的威力强 ...
大马力,高转是王道!看下房车赛的规则就明白了,限制马力和转速
xchcwangyi 2015/08/06 09:45:49 发表在 92楼
可是我看到很多好点的车子,他们的最大马力要很高转速才能达到,但是最大扭矩2000多转甚至1000多转就能达到,那是不是说平时4000转以内开车,就算有1000匹马力也完全用不完和900马力没啥区别,因为低转速下根本就用不完这些马力?
sjerry14 2012-4-19 09:18:52 发表在 20楼
首先每个档位都有最大功率。所以我相信大多数车子1档都不能上100公里把。 。所以你所谓的最大功率出现的时候100以上了 这是不成立了 加速都是档起步到接近红线换档 此时难道最大功率用不到了? 扭矩是单次的力。可是你发动机是不断的运作的。。就好比打游戏单次高输出能打破更高的防御。可是持续输出能力未必高 这就是柴油和汽油机的区别。。。柴油车扭矩大 所以单次输出高 能推动更重的车子 比如大型卡车货车。。最简单的例子 柴油车加速未必比汽油车快。所以你的扭距不是加速的唯一因素。。瞬时功率才等于加速力 扭距*转速 就是持续的推力。。而单看扭距只能说这车子能推动更重的自身重量。如果按照你的理论。。请问为什么测试01 04都是到红...
xchcwangyi 2015-8-5 14:02:33 发表在 88楼
但是在转速低的情况下,瞬时功率是不可能等于最大功率,但是最大扭矩在1000多转就能达到,也就是说只要最大功率不是太低拖了后腿,而且就算你最大马力1000匹,一档的情况下也用不完吧
xchcwangyi 2015-8-5 13:58:15 发表在 87楼
问你一下如果把一辆扭矩和功率很小的车子,转速提高到2万转,这时候它的最大扭矩应该也还很小,但是最大马力应该不输几十万的车子,但是开起来能有几十万的车子好开吗?
xchcwangyi 2015-8-5 13:55:08 发表在 86楼
最大扭矩不也是固定的吗?而且最大扭矩1000多转就达到了,大多也不会浪费,你最大马力再大不飙车,路况不允许也发挥不出来。至于比01的话有些车子,比如赛车听说怠速就1万多转,你让赛车怠速500转试试
陈子墨 2012/04/19 09:44:48 发表在 23楼
你把我也搞糊涂了。下面是教科书《汽车原理》摘抄的:……功率是身体的耐久度,而扭矩是身体的爆发力。对于家用轿车而言,扭矩越大加速性能越好,对于越野车而言,扭矩越大其爬坡度越大,对于货车而言,扭矩越大车拉的重量越大。……现在评价一款车有一个重要数据,就是该车0-100公里/小时的加速时间。而这个加速时间就取决于汽车发动机的扭矩。以上的字不改摘自我们课本的。我相信家用轿车绝对是输送到轮上的扭矩决定加速能力,只是我的表述无法清晰告诉你原理而已。另外你把变速箱的因素也拉进来。通常一二档都是最高转速保护强制换挡,而不是发动机最大功率强制换挡。家用轿车,越野车,货车,车辆设计用途不同,变速箱特性和尾牙都不同...
你告诉我,传动比增加10倍,是不是瞬间驱动力增加10倍?这样是不是瞬间加速度增加10倍(不计阻力)。但是传动比增加10倍,是不是加速下降10倍?白痴。总的平均加速度是不是还是基本不变?因为平均功率基本一样。
以飞度为例,原装减速比1档红线6800转速时速度50。主减速比增大为原装的1.25倍,则6800转对应的车速为50÷1.25=40。而原装减速比1档速度40对应的转速约为5400转。即是改变传动比,0-40km/h加速过程车速对应的发动机转速也跟随改变了,但是“总的平均加速度是不是还是基本不变?因为平均功率基本一样。”这样当然得出,发动机转速改变了,但是发动机实际输出功率基本不变。
