第一次长按里程reset键10秒后直接进入隐藏菜单(发动机启动时也可以操作),关闭电源后,再次重启电源操作时,
长按reset健5,6秒的时候会先出现保养复位菜单,此时松开按键可以进行保养复位操作,继续保持按住按钮,10秒后还是会出现隐藏菜单,隐藏菜单都是些仅可以读取的数据而已,我乱搞一气也没出现任何可以修改的东西,所以可以放心操作(除 No.19 software reset外,此项我没敢进去)。
保养复位菜单:长按复位(我就对车辆检查进行了测试复位,其他没做,机油刚做完首保不久) 短按选择菜单。进去no4 unlock 菜单输入vin码后五位数字相加之和后,才可以查看后面的5到19号菜单。
隐藏菜单,长按进入,短按选择菜单
对我比较有用的两个菜单 no7 TANK 和 no8 TEMPERATURE 油量和温度,行驶中也可以打开的!
想到下次可以不去4S保养了,有点大快人心,拉杯形状怪异的cappuccino喝了。
