宝马新一代2.0T发动机B48技术细节
1 12 发布于 2015-12-23 15:13:03 只看楼主 热门标准
F30 330i B48发动机将会取代现款F30 328i N20发动机,国内估计16款上市。
而宝马新一代3.0T发动机B58结构上和B48基本差不多,变长,多两个杠。这是宝马模块化设计的结果。B58升级变化和B48类似。 总体来说新一代发动机设计结构更紧凑,更注重低扭更高效,发动机声音更有高级感,并针对前一代发动机设计不合理的地方做了改进。
B48发动机在宝马德国官网介绍,排量变为1998,缸径变小,冲程变大,更注重低扭输出。
B48的样子
分体式变成一体式中杠,结构更紧凑了,是否有缸套未知,有缸套可能性较大。
电子水泵变成机械水泵
涡轮有单独的电子水泵散热
发动机气门室罩重新设计,之前诟病的漏油问题解决了
valvetronic马达从中间改到侧面,和N13一样的位置,为了模块化设计需求
喷油嘴直接连接油轨,不需中间那根金属导管了,减少共振噪音。
油底壳多了隔音罩,减少油泵噪音。
发动机三个面都增加隔音罩,减少皮带,水泵,高压泵噪音。
正时链条系统改到发动机后面了,螺丝不会在断了吧。如有漏油隐患,维修难度加大。。
正时齿轮箱不在中缸,使用正时齿轮箱盖,可能是为了模块化设计需求
进气歧管集成水冷式中冷,两个零件变成一个零件可以降低成本。如果改装中冷就要连进气歧管一起换,水冷效率更高.
凸轮轴改进了,真空泵不出问题了吧
DME改到发动机后面,刷ECU拆装麻烦了,因进气歧管集成中冷,DME只能挂后面了。
涡轮和排气歧管集成,改成一体式,两个零件变成一个零件可以降低成本。 如果改装涡轮就要和排气歧管一起换。。
涡轮排气泄压阀改成电动马达驱动,响应更快。
