宝马从2013年之后改进了发动机,停止使用了N46、N52、N54发动机。2013年起,宝马全系大部分车型换装新款2.0T涡轮增压发动机,型号为N20B20。这款发动机动力性和燃油经济性比老款发动机有了很大的提升,相对老款,这款发动机烧机油的概率也是大大降低。虽然改款了发动机,但依旧有部分车还是存在烧机油的情况。不至于像以前的发动机百发百中,无一幸免。
本次接修的是一辆宁波本地的2015款宝马525LI车型。
这辆车15万公里,车龄才三年,但是烧机油比较严重,早上发动时排气管的白烟像白云,符合气门油封烧机油的现象,于是维修方案就更换气门油封。
打开机盖,发动机舱干净整洁,说明车友对这辆车保养的不错。发动机盖饰板上贴着发动机型号N20B20。
随后开始维修,拆下发动机盖罩
拆除喷油轨道,点火线圈,气门室盖上部线路
拆下气门室盖,用专用工具核对正时
正时核对完成后分别拆下进排气正时固定螺丝,然后拆下排气凸轮轴。
用专用工具拆下偏心轴弹簧
偏心轴弹簧和偏心轴摇臂拆出按顺序摆放。
偏心轴弹簧和偏心轴摇臂拆除后
拆下进气凸轮轴和偏心轴
所有配件摆放整齐
拆下火花塞,然后使用专用工具往缸内打压,马上就可以换气门油封了
用专用工具压缩气门弹簧,漏出气门锁片
取出气门锁片
释放气门弹簧,拔出气门油封
油封取出后和新油封进行了对比,发现油封口径明显变大,这就是烧机油的原因。
装入新的气门油封
依次更换16个气门油封(进排气门油封不一样,不能装错)。下图换下来的气门油封。
依次装回即可
装复后试车,尾气不再冒烟。两天后回访,停一夜后再启动一切正常,排气管不再冒烟,不像之前停一晚上发动就冒大烟。说明故障已经排除,车友表示满意。
