tarron 2018/12/29 21:42:12 发表在 132楼
为了区别,一般我说车上的互联是互联驾驶,手机APP是云端互联。互联驾驶只要有通讯模块,是可以通过通用高配车的车架号来实现;但是云端互联的实现必须有帐号,否则你手机APP拿什么登录呢?车架号可以悄悄获取别人的,但是帐号密码别人是不会告诉你的。你的如果是原车的EVO加ATM,是肯定有云端互联功能,如果没有,你应该去找4S店解决。如果你是18款之后的低配车,原车自带ATM模块,后改的EVO,那么你自己的帐号是没有云端互联功能的。不管你怎么折腾,你得有帐号和密码。不知道我这么解释你能否理解。至于EVO接TCB通过USB2接口,但ATM可不是接USB2的,别折腾了。
TimeLink 2018/12/31 21:15:45 发表在 135楼
研究了一下TCB的接口,TCB有一个USB的接口,GSM,GPS天线接头,还有一个插座,里面有CAN总线,麦克风,以太网等等接头。看了一下TCB的工作方式,用USB与NBT通信(可能是一些命令通道,也可能是网络数据通道),远程控制部分用K-CAN总线直接与车控制,应该不经过NBT(Head Unit)。也就是TCB可以独立工作。但是现在还没有弄清楚,如何让EVO的主机OABR接口,通过TCB的数据通道,与宝马的服务器通信,初步判断,可能要把以太网的接线接对。如果可以用TCB通信,可以就完美解决,升级EVO ATM,导致无法APP远程控制(云端互联功能)的问题。
liubin198311 2018/10/25 17:06:02 发表在 板凳
1、因为大部分改EVO的低配车都没有原厂的鲨鱼鳍天线和ATM模块,而原厂EVO主机没有GPS接口,所以要接导航天线都是要拆机焊上GPS接口的,既然要拆机肯定会有不少问题,导航会漂是副厂天线信号不稳定,换原厂鲨鱼鳍天线就不会!2、你后面买的那个主机没有GPS天线接口,是因为EVO主机通过ATM通讯模块定位,没有单独的GPS天线了,不知道你后面怎么解决导航问题的,加ATM通讯模块貌似价格还挺贵的!3、仪表么我还没见过有副厂的,但是二手的清数据的倒是有可能。丁字裤不说了,那个气囊根本没法测试真假
