4S会多加一点,其实会造成润滑系统压力大,宝马的润滑系统本来就有一点压力,温度也很高。
多加一点 对动力也不好。
只有一点好处就是 如果你真的有一点烧机油 可以坚持一下不报警。
但是宝马现在其实是漏的多。
柠枫追月 2018/11/12 20:29:42 发表在 4楼
4S会多加一点,其实会造成润滑系统压力大,宝马的润滑系统本来就有一点压力,温度也很高。多加一点 对动力也不好。只有一点好处就是 如果你真的有一点烧机油 可以坚持一下不报警。但是宝马现在其实是漏的多。
方竹z 2018/11/15 10:50:01 发表在 8楼
我加4.75L,到四分之三
ginoooooo 2018/11/12 20:05:34 发表在 地板
对呀,最近几次保养都是加5升,剩下0.25放后备箱,到4500公里左右会少一小格,把后备箱的0.25加进去,8000到8500换机油。
taicilang 2018/11/15 10:12:17 发表在 7楼
我两次保养,都是5.25L 加满,没什么问题,油耗 动力都正常
cardan 2018/11/19 13:35:50 发表在 12楼
那你对动力不明感,我首保的时候是加的4.75升完全正常和新车动力一样,二保加到最大那一栏没到对顶端,现在动力下降明显,就是5千转换挡的撞击力没了,推背感也差很多,真想找个地方给放一些出来!
邹六 2018/11/19 13:34:30 发表在 11楼
请问你是一起买了5L机油,加了4.75,留了0.25 。还是4S给你5.25L,你加了5L,留0.25L ??
ginoooooo 2018/11/19 14:16:25 发表在 14楼
买了5.25,加了5,然后等机油少一小格开始,把剩下的0.25加进去。这样可以坚持到8000左右才开始少一小格。
黑鬃白马 2018/11/12 14:59:35 发表在 板凳
有几点需要思考的。一,官方说明文件的5.25是净含量。二,重力放油相对放不干净。三,正好MAX和高于MAX都显示为MAX。机油加多1L内是不报警的。四,理论上MIN至MAX之间是安全。
黑鬃白马 2018/11/12 14:53:22 发表在 沙发
加入4.5L后的液位,在四分之三至MAX液位徘徊。
邹六 2018/11/19 14:22:23 发表在 15楼
那就是加了5L了?那等少了一小格也是可以不加的吧,只要在MIN和MAX之间就可以。
