爽,大L6,不过如果有我会选xDrive
0xDQ 2019/05/25 10:39:00 发表在 5楼
没法修改原帖,一部分内容整理发这里吧:主要参数: 后驱,3.0T,382匹,500牛米,4.4秒破百 (四驱版 4.1 秒)定位很明确,介于 330i 和 M3 之间的一款车,对标的是 C43 和 S4,兼顾了家用和性能。在此科普一下宝马内部版本号的区别,首先是普通的家用宝马,比如 330i,然后是带M套件的宝马,一般把 M 放在后面,比如 330im,再就是 M套件+M性能调教过车,比如 M550i,M340i。对比奔驰的型号:奔驰: C300 -> C43 -> C63宝马: 330i -> M340i -> M3没想到帖子这么火,欢迎表达自己的观点,和问任何问题,...
小跑鞋
这一代的宝马排气管死难看,特别是晚上后车灯一打,一个方形黑洞嵌着个小细管子,宝马的细节还是不行。
论坛不让我修改原贴了,贴这里吧:
定位很明确,介于 330i 和 M3 之间的一款车,对标的是 C43 和 S4,兼顾家用和性能。
在此科普一下宝马内部版本号的区别,首先是普通的家用宝马,比如 330i,然后是带M套件的宝马,一般把 M 放在后面,比如 330im,再就带 M套件 + M性能调教过车,比如 M550i,M340i。
对比奔驰型号:
没想到帖子这么火,欢迎表达自己观点,问任何问题,但有几类评论想统一回复一下:
1.说脑子进水才花这么多钱上 3 系,不如上 5 系之类:这算是国情区别吧,首先在海外 340i 性价比并不像国内那么低,另外3系,5系目标用户实际很明确,这里不多说,懂的人自然懂。
2.说M3 才是精华之类:你怎么不说 F1 方程式才是精华?M3 当然是好车,操控肯定胜于 M340i,但并不是所有人都需要 M3,难道普通3系就没有存在的意义了?适合自己就好,对我来说,我看中的就是兼顾家用,性能,还有高科技。
3.说买不起M3,才上 M340i:我觉得这个算是论坛的一大特色了,不管啥车,都有这种人蹦出来,你问他自己开什么车,他又说你瞧不起人,这类评论我就不会浪费时间理会了。
